Laptop-Akku wird nicht geladen.
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: laptop (3118) akku (11566)
BID = 760672
Heute habe ich mir einen neuen Laptop bei Aldi geholt. Diese Laptops waren schon vor einer Woche im Angebot; leider hatte ich es zu spät mitbekommen. Durch großen Zufall habe ich in einer kleinen Aldifiliale noch einen ergattert. Als ich ihn zu hause auspackte, kam mir der Verdacht, daß der schon mal eine andere Wohnzimmerluft geschnuppert haben mußte, denn das Teil war sehr schludrig verpackt und einiges Zubehör lag lose im Karton, sowie die dazugehörigen Tüten. Jetzt nach ca. 3 Std. Installationsbemühungen, hätte der Akku eigentlich schon etwas aufgeladen sein müssen; aber die Zustandsanzeige zeigt immer noch 0% an. Siehe Bild!
Könnte es sein, daß der Akku defekt ist. Im Handbuch ist mehrfach zu lesen, daß man vor Wiederaufladung den Akku vollständig entladen sollte. Ich denke, daß galt mal für NICAD-Akkus. Im Laptop steckt aber ein "LI-Ionen Hochleistungsakku".
BID = 760687
wulf
Gibts denn da eine Leuchte am Laptop die anzeigt ob geladen wird? Bei meinem Laptop zeigt eine zweifarbige LED an ob der Akku geladen wird oder schon voll ist.
Schau dazu mal ins Handbuch.
Aber sonst klingt das leider nach "Zusammenpacken und Zurückbringen".
LG
Simon
Edit: Hat das Netzteil vielleicht einen dritten Pin über den dann "Daten" übertragen werden? Bei Dell ist/war das so und wenn dann im Netzteil der ID-Chip draufgegangen ist (was bei Dell eine Zeit lang ein übles Problem war) hat der Laptop sich zwar vom Netzteil betreiben lassen, aber nicht laden.
Aber auch wenn das hier der Fall sein sollte ist es trotzdem ein Garantiefall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 17 Apr 2011 10:54 ]
BID = 760688
Ja.
Vermutlich ist die Ladeschaltung im Rechner defekt.
BID = 760709
Ich habe den Akku mal mit dem Multimeter traktiert, aber ich konnte beim besten Willen an keinem der 7 Pins eine auch noch so geringe Spannung messen (jeder Pin gegen jeden Pin).
Die LED über dem Symbol "Akku leer" leuchtet grün. Daneben ist noch eine LED über einem Symbol "Akku halb voll"; die blinkt in längeren Abständen rot auf (2-3 Impulse kurz hintereinander).
BID = 760716
Wenn der Akku leer ist, wird er von der eingebauten Sicherheitsschaltung (spezieller Controller plus zwei dicke antiserielle MOSFETs) abgeschaltet um eine Tiefentladung zu vermeiden.
Wenn er dann durch ewiges Liegenlassen im entladenen Zustand wirklich tiefentladen ist, wird er sogar auf Nimmerwiedersehen abgeschaltet, weil es sonst beim Aufladen zu einem Brand kommen kann.
Investiere da nicht viel Zeit, sondern gib das Ding zurück, oder lass dir einen neuen Rechner geben.
BID = 760717
Sowas habe ich mir fast gedacht. Danke Perl, wieder was gelernt.
Morgen werde ich das Teil zurückbringen, in der Hoffnung einen funktionierenden Laptop zu bekommen.
BID = 767795
Um das Thema abzuschließen; ich habe den Laptop anstandslos umgetauscht bekommen.
Der Leiter einer anderen Aldifiliale rief mich an und ich konnte dort den Laptop umtauschen. Ich war von dem kundenfreundlichen Service positiv überascht.
BID = 768093
Bartholomew
Und der dritte Kunde, der Dein altes Gerät in die Hand bekommt, wird dann auch wieder überrascht sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466691   Heute : 54    Gestern : 22017    Online : 303        23.11.2026    0:04
