Hilfe! Neues Netzteil haut manchmal Sicherung raus! Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Hilfe! Neues Netzteil haut manchmal Sicherung raus! Suche nach: netzteil (26553) sicherung (17001) |
BID = 717624
gerhard54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Wien
| | Ich kenn es bei elektronischen Bauteilen nur so, dass sie entweder defekt sind oder aber funktionieren |
...dann wäre das Leben zu schön um wahr zu sein. Leider können sich Bauteile in ihren Werten verändern, ohne total auszufallen.
Ein Effekt, der auch noch dazu kommen kann, wann - bezogen auf den Nulldurchgang der Spannung - wird das Netzteil eingeschalten. Schaltest Du zufällig im Nulldurchgang ein, steigt die Spannung und damit der Strom "langsam", entsprechend der Sinuskurve an. Erwischst Du aber den Scheitelwert, dann liegt schlagartig die Spannung an und wenn Kondensatoren "schlahartig" aufgeladen werden können schon beachtliche Ströme fließen.. Das kann dann schon einen Sicherungsautomaten, der sich auch schon in der Kennlinie verändert hat, auslösen.
Also mein Vorschlag:
Entweder tauscht Du das Netzteil aus, wenn's noch in Garantie ist,
oder Du besorgst Dir ein Verlängerungskabel und schließt den PC an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an. Wenn Du dann längere Zeit Ruhe hast, ist entweder der eine Stromkreis überlastet - da müßtest Du selbst feststellen können, oder der Der Automat ist defekt. Da[/code]nn würde ich aber einen FAchmann holen.
Liebe Grüße
Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458936 Heute : 14307 Gestern : 20435 Online : 958 22.11.2026 17:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0114858150482
