Hilfe! Neues Netzteil haut manchmal Sicherung raus!
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: netzteil (26553) sicherung (17001)
BID = 717003
Dral
Aus Forum ausgetreten
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor ca. 5 Monaten mal ein richtig teures Netzteil für meinen PC geleistet. Und zwar das Cougar S700.
Nach der ersten Freude über das Netzteil kam schnell Ernüchterung, ich schaltete die Verteilerdose ein und prompt war es dunkel. Die Sicherung des Zimmers ist rausgeflogen. Also wieder reingemacht, Netzteil hinten ausgeschalten, Verteilerdose angeschalten und es ging. Bis dann 1-2 Tage auch die Sicherung rausgeflogen ist, obwohl das Netzteil hinten ausgeschalten war. Und nunja, so quäle ich mich bis heute rum. Beim Einschalten der Verteilerdose flattern mir jedesmal die Nerven ob die Sicherung hält. Es ist ein tierisch nerviges Problem.
hier nochmal die Fakten auf einem Blick:
Netzteil: Cougar S700
Leistung: 700W
Effizienz: min. 85%
Geräte in Verteildose: Monitor + PC Netzteil + Lautsprecher (aber selbst ohne Monitor und Lautsprecher knallt die Sicherung raus - schon getestet)
Problem: Ist das Netzteil hinten eingeschaltet knallt in 70-80% der Fälle die Sicherung raus.
Ist das Netzteil hinten ausgeschalten knallt in ca. 20-30% der Fälle die Sicherung raus.
Wenn die Verteilerdose erst einmal an ist, dann passiert nix mehr. Ich kann das Netzteil hinten an und ausschalten oder sonstewas. Es passiert immer nur wenn man das Netzteil an den Strom hängt, dort aber auch nicht immer, wie gesagt.
Zimmersicherung: 15 Ampere
Kann mir das jemand logisch erklären? Ich meine klar, beim Einschalten enstehen gewisse Stromspitzen. Dass diese aber eine 15A Sicherung rausknallen, ist mir völlig unverständlich. Zumal das Netzteil hinten auf "aus" steht.
BID = 717007
Mirto
Ist es wirklkich eine "Sicherung" oder vieleicht doch der FI-Schutzschalter??
BID = 717015
Dral
Mirto hat am 27 Sep 2010 21:15 geschrieben :
Hallo Mirto!
Ich weiß zwar nicht inwiefern das jetzt wichtig ist, aber ja es könnte auch ein FI-Schutzschalter sein. Ich meine jetzt diese "Sicherungen" im Sicherungskasten, wo man für jeden Raum eine extra "Sicherung" hat. So genau kenn ich mich damit auch nicht aus. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, die Verteilerdose ist eine ganz normale, ohne FI Schutzschalter.
BID = 717021
Rial
Dann dürfte es eine "Sicherung" sein und nicht der FI !?
BID = 717034
ElektroNicki
Das dürfte der pöhse inrush current sein.
Probier es mal mit einem einschaltstrombegrenzenden Zwischenstecker.
Bei einem Computernetzteil ist sowas ja noch praktikabel.
Ich muss aber jedes Mal beim Latopnetzteileinstöpseln darum bangen, zum RCD rennen zu müssen...
BID = 717035
Dral
Hallo Nicki!
Recht herzlichen Dank für deine Antwort. Ein Einschaltstrombegrenzer hört sich sehr gut an. Gibts sowas im normalen Baumarkt oder muss ich den im Internet ordern? (Ich muss gestehen, ich hab bis grad eben nicht einmal gewusst, dass es soetwas überhaupt gibt.)
BID = 717039
ElektroNicki
Diesen: http://cgi.ebay.de/Einschaltstrombe.....2d329
könntest du z.B. nehmen.
Ich weiß allerdings nicht genau, ob er es in der Praxis auch tut (theoretisch auf jeden Fall).
Hol dir am besten einen im Baumarkt, den kannst du, wenn es doch nicht klappt, wieder zurückgeben.
Wenn der es tatsächlich nicht bringt, könnte man noch etwas Anderes versuchen, das ist aber etwas komplizierter....
BID = 717050
Schreib doch erstmal ab, was auf deiner "Sicherung" steht. Alternativ mach ein Foto davon. Bitte hier hochladen und einen Fotoapparat benutzen, kein Telefon.
BID = 717176
Dral
Also ich hab gerade mal nachgeschaut. Es handelt sich um diese Sicherung. Sind also sogar 16A, nicht nur 15A, wie ich dachte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dral am 28 Sep 2010 17:17 ]
BID = 717179
123abc
Vor der 16 auf der Sicherung steht noch ein Buchstabe, welcher ?
123abc
BID = 717249
Dral
123abc hat am 28 Sep 2010 17:25 geschrieben :
Siehe mein Link...! "PXL-B16/1"
BID = 717253
stöpsle mal den Rechner ohne die Mehrfachsteckdose an.
Gruß Bernd
BID = 717330
prinz.
Moin
Ich würde mal einfach messen.
Auch wären Fotos der Instalation was wo dran hängt interesant.
Mietwohnung oder Eigentum?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 717450
gerhard54
Ein einzelner Computer der i.O. ist schmeißt keinen 16A Automaten, auch keinen mit Kennlinie "B".
Es gibt daher drei Möglichkeiten:
A) Das Netzteil ist defekt, uzw wenn's auch bei ausgeschltetem Netzschalter passiert, vermutlich das Filter am Eingang. Das ist meist in den Kaltgerätestecker integriert und liegt daher oft vor dem Schalter.
B) Der Automat ist schon ohne den Compi grenzwertig belastet, und der bringt das Faß zum Überlaufen.
c) Der Sicherungs-Automat ist defekt. Kommt selten aber doch vor.
Mein Vorschlag: Du schreibst: "wo man für jeden Raum eine extra "Sicherung" hat"! Hast Du schon einmal versucht, den Compi in einem anderen Zimmer anzustecken? Das würde ein paar der möglichen Ursachen eliminieren.
Gerhard
BID = 717503
Dral
Hallo und vielen Dank für eure Antworten!
Also es ist ein Eigentumshaus.
@Gerhard
Nein, ich habe noch nicht versucht den PC in ein anderes Zimmer anzustecken. Mein Problem ist, dass der Fehler ja nicht reproduzierbar ist. Das heißt, wenn zu 100% die Sicherung rausknallen würde, könnte ich auch Rückschlüsse darauf ziehen wenn ich ihn mal in einem anderen Zimmer betreibe. Da die Sicherung aber nur manchmal rausknallt(in letzter Zeit ist es etwas seltener geworden), kann ich schlecht damit "rumexperimentieren". Dieses Problem ist auch das, was mich so ratlos macht. Dass das Netzteil defekt ist, kann schon sein, aber wie kann es sein, dass es zu 80% tadellos funktioniert?
Ich kenn es bei elektronischen Bauteilen nur so, dass sie entweder defekt sind oder aber funktionieren. Dass es mal so und mal so ist, habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber ihr seid die Experten.
Dieses Netzteil hat ja alle möglichen technischen Spielereien. Im Verdacht hab ich genau genommen diese Kühlung. Und zwar dreht sich nach dem Ausschalten des PCs der Lüfter des Netzteils noch weiter um dieses ggf. zu kühlen. Kann es vielleicht irgendwie damit zusammenhängen?
Ich habe den Support des Netzteilherstellers schon angeschrieben, aber leider nie eine Antwort erhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458584   Heute : 13955    Gestern : 20435    Online : 315        22.11.2026    17:30
