Festplatten/SSDs: Spannung und Strom messen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 18 11 2026  14:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: festplatten (711) spannung (45895) strom (35823)
BID = 1065676
oelk
Guten abend,
mal sehen ob ich in dieser Abteilung richtig bin.
Ich würde gerne Spannug und Strom von Festplatten und SSDs messen.
Hat das schon mal einer gemacht?
Messeinrichtungen dazu habe ich bisher nicht gefunden.
Hintergrund:
Ich habe hier SSDs liegen 'Seagate Nytro 1551 960GB'
Seagte weisst darauf hin, das die nicht nur 5V sondern auch 12V
brauchen.
Mit 2 von diesen Scheibchen wird der Rechner etwas träge,
(Core i5, 2.Gen, 8GB RAM)
brechen hier Spannungen zusammen im 400W Netzteil?
Zudem werden die richtig heiss.
Ich hab mal eine aufgemacht und gesehen, das die Wärmeleitpaste großflächig über die Leiterplatte geschmiert war. Da war einfach zuviel drauf.
Sind Wärmeleitpasten nicht metallisch? Dann wäre hier ein Kurzschluß
in der SSD.
BID = 1065680
oelk hat am 22 Apr 2020 21:55 geschrieben :
Nicht das ich wüßte.Wozu auch...
Nennt sich Multimeter.
Kauf ein "Stromverlängerungskabel",trennst das auf,und schleifst das Amperemeter ein.Spannung kann man mit dünnen Meßspitzen direkt am Stecker messen.
Wird wohl eher am lahmen Mainboard liegen...
Wohl kaum,da ein halbwegs gescheites Netzteil bei Unterspannung/Überlast abschaltet
BID = 1065684
Und wenn die Spannungen einbrechen wird der Rechner nicht langsamer sondern hängt sich eher auf oder startet neu.
BID = 1065685
silencer300
Zur Homepage von silencer300
SEAGATE hat es ja schon im Namen, SIE-GEHT, oder SIE-GEHT nicht.
Besonders gute Erfahrungen hatte ich mit SEAGATE noch nie, auch zu HDD-Zeiten waren die Dinger nicht der Brüller, immer zu langsam und zu warm (im Vergleich zu anderen Herstellern). Vermutlich wird sich da nicht all zuviel geändert haben.
BID = 1065686
silencer300 hat am 23 Apr 2020 00:25 geschrieben :
Den kannte ich noch nicht...
BID = 1065688
Dann hast du noch nie eine Kalok gehört. Da hat man das Geräusch das die macht als Firmenname genommen
Sind 1994 pleite gegangen.
BID = 1065696
Mic4
Es sollte eigentlich Standard sein, ich würd's trotzdem prüfen:
Prüfe, ob im BIOS der SATA-Controller auf AHCI eingestellt ist, nicht PATA, IDE, LEGACY o.ä.
Eventuell wird die Geschwindigkeit gesteigert, wenn der 'Intel SATA Controller AHCI Driver' installiert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338576   Heute : 8147    Gestern : 12669    Online : 407        18.11.2026    14:06
