Zusätzlich Strom per Kondensator einspeisen?
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35822) kondensator (17606)
BID = 1121303
Lespaul
ich habe einen Verbraucher (z.B. ein Selenoid) der 6V und etwa 1A zieht und per Taster losgetriggert wird. Angenommen dessen Stromquelle liefert nur 6V und max. 600mA.
Ich dachte daran einen Kondensator aufzuladen und diesen dann bei Betätigung des Tasters zusätzlich einzuspeisen um die verbleibenden 400mA aufzustocken.
Wie würde dann so eine Schaltung aussehen? Welchen Kondensator könnte ich nehmen?
Mir ist klar, dass man den Taster erst betätigen sollte, wenn der Kondensator aufgeladen hat.
Vielen Dank und viele Grüße
Lespaul
BID = 1121304
Kauf ein Netzteil das 2A liefert.
BID = 1121305
Schildere lieber den tatsächlichen Sachverhalt möglichst genau.
BID = 1121308
Murray
Was ist ein Selenoid?
BID = 1121309
Vielleicht ein Solenoid aus Selen
BID = 1121314
BlackLight
Wie lange soll die Spule bestromt werden?
Nur mal als Milchmädchenrechnung: Ein Kondensator mit 1 F hat mit Deinen 15 Ohm (6V/0,4A) eine Zeitkonstante von 15 s. Je nach Stromanforderung ist die Bufferzeit deutlich kürzer. Wird wahrscheinlich recht groß und teuer, somit siehe Antwort von Jornbyte.
BID = 1121317
Murray
12F 16 Volt auf einer formschönen weissen Holzplatte gerade im Angebot
Aber ganz schön schwer
BID = 1121336
12F 16 Volt
Ich hätte allerdings die beiden Anschlussleitungen und die vertikalen Stromschienen mittig angeordnet.
Das verringert nicht nur die schädlichen Induktivitäten der großen Schleifen, sondern verringert auch die Chance, dass bei einer Impulsentladung leitfähige oder ferromagnetische Gegenstände durch die Gegend geschleudert werden.
BID = 1121341
BlackLight
Vielen Dank für die Analyse! Ich hätte daran nicht gedacht.
Wegen dem zöllischen Meter würde ich aber vermuten, dass das auf der anderen Seite vom Teich aufgebaut wurde. Und die wissen dort sowieso alles besser.
BID = 1121342
Murray
BlackLight hat am 22 Jan 2024 18:47 geschrieben :
He ... der gute Zollstock ist mir.
Gebaut wurde das wohl mal von einer GmbH aus Düsseldorf nach Aufkleber.
Allerdings hingen da 2 Wechselrichter ala U.S. Patent dran mit vielen zölligen Schrauben.
Und da dran ein grosser Kompressor
Alles ziemlich alt.
Wollte das zuerst nochmal in Betrieb nehmen bis ich den Grünspan an den Beinchen der Transistorreihen bemerkte ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 22 Jan 2024 19:13 ]
BID = 1121359
kai2310
Jetzt mal ganz abgesehen von der Wirtschaftlich-, oder Sinnhaftigkeit des Vorhabens würde mir das Stichwort SuperCap einfallen. Vorteil ist sie sind günstiger und deutlich kleiner als normale Kondensatoren.
Einfach mal im Internet danach suchen.
Ohne genauere Angaben zum Vorhaben kann man aber sonst nichts genaueres darüber sagen.
BID = 1121366
mlf_by
So leid's mir tut, aber ich glaube nicht daß "sowas" mit einem SuperCap erschlagen werden könnte.
Mir kommt grad, daß ich evtl weniger Ahnung von Supercaps hab wie ich bisher gedacht habe ...
Da muß ich mich wohl nochmal ausführlich schlau machen.
Ich hab nicht ansatzweise eine Ahnung wie bei Supercap-Kondensatoren die Kapazität bestimmt wird.
Meine lediglich zu wissen, daß Supercaps nicht hochstromfähig seien.
Und daß die Wunderdinger im Grunde eine Parallelschaltung von ein paar dutzend kleinster Kondensatoren wären. Mit durchaus jew enormen ESR zwischen dem 1. und dem 2. Kondensatörchen, dem 2. und dem 3., usw. usw. usw. . ?
BID = 1121367
Das ist Falsch.
Auch das ist Falsch.
Ist aber egal, Supercaps zu laden würde Stunden dauern. Also ist der Vorschlag zu verwerfen.
BID = 1121368
BlackLight
Mein Fehler!
Wegen Supercap: Die gibt es inzwischen mit niedrigem Innenwiderstand.
Halt nur drauf achten, dass er Richtung 1-10 mOhm hat und nicht 100-1000 mOhm, sonst macht es keinen Spaß. (Gestern selber nachgeschaut.)
Für 6 VDC sollte man aber zwei in Reihe schalten, ggf. mit Balancing-Widerständen. Das ist alles imho recht trivial.
Wo ich mehr Probleme sehe ist eine Ladeschaltung für die Kondensatorbank:
Wenn die leer ist und hart am Netzteil hängt schaut das nach einem Kurzschluss aus und ein Steckernetzteil schaltet ggf. ganz ab.
-> Ein passendes Netzteil kaufen ist und bleibt einfacher und sinnvoller.
BID = 1121371
Murray
BlackLight hat am 24 Jan 2024 06:33 geschrieben :
Wenn die leer ist und hart am Netzteil hängt schaut das nach einem Kurzschluss aus und ein Steckernetzteil schaltet ggf. ganz ab....
Widerstand -> Diode
Die Hochstrom-Supercaps sind aber nicht gerade billig (ausser vom Chinesen welche man wohl gleich )
Frage mich aber immer noch was das werden soll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316793   Heute : 11574    Gestern : 12485    Online : 632        16.11.2026    21:19
