Wie misst ein Multimeter Kapazität?
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738) kapazität (4778)
BID = 427088
Indem du die Resonanzfrequenz des Schwingkreises richtig triffst.
Nein, sondern indem man den Schwingkreis mit einem negativen Widerstand entdämpft.
Früher konnte man negative Widerstände einfach kaufen, sie nannten sich Tunneldioden.
Man brauchte da nur noch eine 1,5V Batterie und ein Poti um den Arbeitsstrom einzustellen, und schon konnte man so ungefähr jeden Schwingkreis schwingen lassen.
Das klappte von NF bis etliche hundert MHz, vielleicht sogar bis in den unteren GHz-Bereich.
Heute sind Tunneldioden, weil teuer, etwas aus der Mode gekommen und so muss man sich den negativen Widerstand aus mehreren Teilen zusammenbasteln.
Es gibt aber Oszillatorschaltungen, die mit einem einzigen Transistor auskommen und die nötige Phasenverschiebung und/oder Widerstandstransformation zwischen Eingang und Ausgang des Verstärkers mit einem kapazitiven Spannungsteiler erreichen.
Ein Transformator oder eine Spulenanzapfung ist dann nicht nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mai 2007 15:38 ]
BID = 427148
ffeichtinger
Das hört sich interessant an. Welche wären das?
BID = 427155
Viele Wege führen nach Rom.
Du brauchst nur den Schwingkreiskondensator (oder einen Teil davon) in zwei (oder mehr) hintereinandergeschaltete Kondensatoren aufzuteilen.
Wenn man nun den Verbindungspunkt dieser beiden Teilkapazitäten wechselstrommäßig auf Masse legt, schwingen die Enden des Gesamtkondensators gegenphasig.
Die bei den meisten Mikrocontrollern verwendete Quarzoszillatorschaltung funktioniert so.
Zwuischen den X1 und X2 Anschlüssen liegt ein simpler Inverter, der Quarz stellt dabei eine Induktivität dar und die beiden gegen Masse geschalteten Kondensatoren sorgen für die 180° Phasenverschiebung.
Wenn man die Teilkapazitäten verschieden groß macht, so ist der Scheinwiderstand der größeren kleiner und damit kann man dann auch noch eine Widerstandstransformation genau wie mit einer angezapften Spule machen.
Bei entsprechender Auslegung sind als Verstärker alle Transitorgrundschaltungen möglich, wobei man natürlich darauf achten muss, das auch ein Pfad für den Versorgungsstrom existiert und daß man damit den Schwingkreis nicht unzulässig bedämpft.
Verwendet man die Kollektorschaltung, so kann man ein Ende des Schwingkreises an Masse legen.
Der Emitter (oder Source bei FETs) kommt an die massenahe Verbindungsstelle der Kondensatoren und da dieser Punkt niederohmig ist, kann man den Gleichstrom bequem über einen Widerstand von einigen hundert Ohm einspeisen.
Wenn man dann noch den Kollektor nicht direkt an Masse legt, sondern über einen kleinen Widerstand, kann man dort die HF rückwirkungsarm entnehmen.
BID = 427388
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Wenn du ein Meßgerät selber bauen willst, kannst ja mal folgende Schaltung probieren.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm
Misst Kapazität und Induktivität.
Etwas komplexeres Gerät mit größerem Meßbereich.
http://www.cappels.org/dproj/nlglcm......html
BID = 427537
Dombrowski
Moin.
Zwei Oszillatorschaltungen mit Schwingkreis, die für den genannten Fall gedacht sind. Also Induktivität bei bekanntem Kondensator bestimmen. Oder umgekehrt.
Die erste habe ich mal nachgebaut. Geht gut.
D.
BID = 427688
ffeichtinger
Vielen Dank! Ihr überschwemmt mich ja mit Vorschlägen, wenn ich nur mal Zeit hätte das alles aus zu probieren. Aber spätestens am Wochenende müsst es so weit sein.
BID = 427689
Diese Schaltung ist auch nicht schlecht: Die Schaltung schwingt fast mit allem, solange das L/C Verhältnis nicht in die Extremen geht:
Der Oszillator liefert ein sauberes Rechteck, und benötigt nur 5 Widerstände, 2 Elkos und 1 Komparator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475850   Heute : 9246    Gestern : 22017    Online : 555        23.11.2026    13:28
