Widerstand über Spannung messen
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861) spannung (45896)
BID = 563943
StephanMey
Noch mal zur Funktionsweise des TLC549 ......
Da ich viel mit den Dingern mache, muß ich hier doch nochmal nachhaken.
Dein Bsp:
Ref- =2V
Ref+ =6V
AI =3V -->X=64
würde doch z.B. bei einer Messpannung von 1V den Kondensator kurzschließen bzw. spätestens die Dioden falsch polen, da du ja dann zumindest im analogen Teil des IC´s eine positive Spannung von 1V gegen Masse hättest und das würde nicht nur falsche Messwerte liefern, sondern auf Dauer den IC zerstören. Aufgrund dieser Ansicht, habe ich o.g. Konstellationen immer vermieden, oder funktioniert das tatsächlich ?
BID = 563965
Topf_Gun
Laut Datenblatt ja: (min/norm/max) in V
Vcc: 3/5/6
Ref-: -0,1/0/2,5
Ref+: 2,5/Vcc/Vcc+0,1
Differenz zwischen Ref+ und Ref-: 1/Vcc/Vcc+0,2
Analog Input: 0/--/Vcc
Anmerkung
AI<Ref- -->Ausgang 00000000
AI>Ref+ -->Ausgang 11111111
Gruß Topf_Gun
Edit: Für diesen Fall ist der IC mit Vcc=6V zu betreiben.
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 13 Nov 2008 19:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523568   Heute : 17559    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    13:52
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
