Widerstand Frequenz Wandler
Serverzeit: 26 11 2026  01:30:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861) frequenz (6309)
BID = 353458
gyrosundmaronen
Moin Moin
Möchte gerne wissen was ein Widerstand-Frequenzwandler ist?
Im Rahmen einer Projektarbeit muss ich mit Hilfe eines Sensors und einem angeschlossenen Detektor Wasserstoffkonzentrationen messen. Der Widerstandswert des Sensors wird im Detektor mit Hilfe des Wandlers in eine Frequenz umgewandelt. Aus dieser Frequenz berechnet dann ein Mikroprozessor den Sensorwiderstandswert.
Wie funktioniert so ein Widerstands - Frequnz Wandler? Schaltpläne aber auch Dokumentationen wären genial.
Danke schon mal im voraus
Mit freundlichen Grüssen
gyrosundmaronen
BID = 353466
Lötfix
Vermute mal:
Es ist ein Oszillator aufgebaut, wobei der Fühler in Kombination mit einem Kondensator das frequenzbestimmende Zeitglied bildet. (Widerstand groß - niedrige Frequenz, Widerstand klein - hohe Frequenz)
alternativ ist folgendes denkbar:
Der Widerstand ist Teil eines Spannungsteilers, bzw. ist an einer Konstantstromquelle angeschlossen.
Widerstandsänderung -> Spannungsänderung
Die Spannung geht auf den Eingang eines VCO (voltage controlled Oszillator, Frequenz/Spannungswandler)
Spannungsänderung -> Frequenzänderung
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 353628
Warum willst du einen Frequenzwandler verwenden ?
Das ist Technik von vorvorgestern, die aufgrund ihrer Probleme kaum noch verwendet wird.
Die Dual-Slope-Wandler wie sie in billigen Digitalvoltemetern eingebaut sind, haben erheblich bessere Eigenschaften und werden auch in den üblichen pH-Metern verwendet.
Wenn es um höchste Auflösung zu akzeptablen Preisen geht, verwendet man heute meist Sigma-Delta-Wandler.
Einige davon sind auch gut zur Messung von Wechselspannung geeignet.
BID = 353713
gyrosundmaronen
Moin!
Ich hab den Detektor nicht selber gebaut, sondern er ist als vollständig konstruiertes Gerät vorhanden. Dieses Gerät möchte ich gerne testen. Also is schlecht mit Alternativen. Der Detektor ist über eine RS232 Schnittstelle ansprechbar. Es besteht die Möglichkeit über diese Schnittstelle die Widerstands-Frequenzwandlerstufe abzugleichen. Man kann den Vorwiderstand, Parallelwiderstand und den Widerstands-abgleichpunkt einstellen. Deswegen meine Frage nach der Funktionsweise des Wandlers.
gyrosundmaronen
BID = 353743
Viele Wege führen nach Rom.
Vermutlich wird es so sein, daß ein Kondensator über den Widerstand auf eine bestimmte Spannnung, z.B. 2/3 der Betriebsspannung aufgeladen wird.
Anschließend wird der Widerstand umgeschaltet und der Kondensator wird darüber bis z.B. 1/3 der Betriebsspannung entladen.
Die Periodendauer ist dann proportional dem Produkt aus R und C, und solange die Betriebsspannung sich während einer Periode nicht ändert, spielt ihre Höhe keine Rolle.
Man braucht dazu zwei Komparatoren und ein Flipflop sowie einen guten d.h. verlustarmen und wertstabilen Kondensator.
Schau dir mal im Datenblatt des NE555 dessen Innenschaltung an.
Wenn du ein fertiges Gerät hast, solltest du einmal versuchen die Schaltungs- oder Serviveunterlagen des Herstellers zu bekommen. Bestimmt hat der sich noch einiges einfallen lassen, um z.B. den Einfluss von Störspannungen auf den Sensorleitungen zu reduzieren.
BID = 353773
gyrosundmaronen
Langsam dämmerts....
Danke euch Leute. Versuch mal an die Datenblätter zu gelangen.
gyrosundmaronen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533687   Heute : 1404    Gestern : 26284    Online : 571        26.11.2026    1:30
