Welcher Kondensator und Widerstand - Berechnen
Serverzeit: 25 11 2026  10:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) widerstand (25861)
BID = 730840
MANU753
ich möchte, dass ein Kondensator verzögert aufgeladen wird. Ich möchte, dass dieser nach drei Sekunden aufgeladen ist. Wie kann man das Ausrechen. Gibts da irgendeine Formel?
manu753
BID = 730842
lesen ! lernen verstehen
BID = 730843
MANU753
Wenn man also R*C gerechnet hat. Also zum Beispiel 10.000 Ohm * 0,001F = 10 Sekunden. Das heißt die Verzögerung ist 10 Sekunden???
Hab ich das richtig verstanden?
BID = 730844
Also Bernd,jetzt verlangst wirklich zu viel...
BID = 730847
1 OHM =1 V/1A , 1 F =1As/V >>> R*C=t >>> 1 Ohm *1F =1s
und geladen oder entladen ist er erst mit 5* tau
deshalb lesen , lernen und verstehen
BID = 730849
DonComi
Ein Kondensator lädt sich an Konstantspannung zeitlich exponentiell auf, er ist nicht etwa „leer“ oder „voll“.
Du musst eine Obergrenze definieren, bei der du den Kondensator als „voll“ bezeichnest. Jetzt stellst du die Gleichung so um, dass du bei gegebenem R und t C berechnen oder bei gegebenem C und t R berechnen kannst.
BID = 730850
MANU753
t=5*10000 Ohm * 0,001F = 50Sekunden Aufgeladen nach 50 Sekunden.
Jetzt richtig? Kann mir nicht mal jemand sagen ob dass jetzt so stimmt?
BID = 730851
Kleinspannung hat am  1 Dez 2010 17:41 geschrieben :
ich sehe es schon lesen und verstehen damit ist er überfordert
BID = 730854
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Manu753, ist das eine allgemeine Frage oder möchtest Du eine spezielle Schaltung bauen?
DL2JAS
BID = 730857
MANU753
ne spezielle schalutng. Aber ist das jetzt richitg
BID = 730860
MANU753 hat am  1 Dez 2010 18:42 geschrieben :
Doch nicht etwa für deinen LED-Kram aus dem letzten Fred?
Da nimmt man ein Poti,und stellt so lange bis es passt.
Ohne erst stundenlang herumzurechnen.
BID = 730865
MANU753
Was könntest du mir dann für einen Poti und KOndensator empfehlen empfehlen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MANU753 am  1 Dez 2010 19:05 ]
BID = 730876
dl2jas
Poti von Piher und Elko von Elna.
DL2JAS
BID = 730878
MANU753
Ja wie viel uF Soll der KOndensator haben??
BID = 730896
DonComi
Willst du uns eigentlich auf den Arm nehmen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519423   Heute : 13402    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    10:21
