welchen elko für 24V netzteil??
Serverzeit: 23 10 2026  06:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078) netzteil (26544)
BID = 359471
Lötfix
Luke Skylöter hat am 13 Aug 2006 19:28 geschrieben :
ich versteh das nicht ganz, wieso wird dann da 24volt drauf gedruckt??
Weil bei Nennlast sinusförmige WECHSELSPANNUNG mit 24V Effektivwert herauskommen, der Spitzenwert beträgt 34V. Wenn man das jetzt gleichrichtet (Verlust an den Dioden vernachlässigt, kein Kondensator) hat man Gleichspannung 24V aber mit großer Restwelligkeit. Der Spitzenwert beträgt noch immer 34V.
Der Kondensator lädt sich auf den Spitzenwert auf! Deshalb 34V Gleichspannung mit wenig Restwelligkeit (Lastabhängig)
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 359474
Morgoth
ja, wo solls denn reingebaut werden? Ich dachte das wäre für den PC...
Da steht 24V drauf, weil das die Effektivspannung ist, also die spannung die du hast, wenn du (nach gleichrichtung) die Wellen oben abschneidest und damit die Täler füllst.
Aber in der Realität funktioniert das nicht, denn dein Kondensator zieht den Zeitjoker und bunkert die Energie aus den Wellenkuppen. Unter einer Last bricht die Spanung dann ein, ungefähr auf den Effektivwert.
Wenn du jetzt den Kondensator weglässt dann ist 100mal pro sekunde die spannung zu hoch, und 100 mal pro sekunde zu tief, das ist noch dümmer...
BID = 359475
Luke Skylöter
hmmm dann kan ich das wohl so vergessen, schade . aber trotzdem danke für die antworten und das ihr so viel geduld mit mir hattet! nein ist nicht für mein pc, wollte da stecker dran machen und damit die lichtorgel, stroboskop, schwarzlicht und eine lampe anschließen. irgendwann käme da noch ein empfänger dran (mit optokoppler) und dann könnte ich die verbraucher per fernbedienung ein und aus schalten.
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 13 Aug 2006 19:51 ]
BID = 359832
Fahr doch in den nächsten Baumarkt und kauf dir Funksteckdosen.
Das ist einfacher, billiger und funktioniert.
BID = 359854
Luke Skylöter
werd ich auch wahrscheinlich machen
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620931   Heute : 5892    Gestern : 34773    Online : 291        23.10.2026    6:15
