Was brauch ich für ein Bauteil?
Serverzeit: 22 11 2026  02:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 713968
der Plan stimmt nu rate mal wo der Fehler liegt
BID = 713969
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Möglicherweise hast Du die Dioden totgelötet, Hitzetot, sie sind dann in beiden Richtungen leitend.
DL2JAS
BID = 713970
manumanuman
Die Relais sind die folgenden: Relais
Ich weiß, dass die Nennspannung von denen bei 6V/DC liegt, aber der Verkäufer/Berater im Conrad hat mir versichert, dass die auch mit 9V und 12V gehen würden. (Ich konnte nicht die Relais nehmen, die am Anfang dieses Threads erwähnt wurden, weil sie ausverkauft waren...)
BID = 713972
manumanuman
Okay, wenn es "nur " an den Dioden liegt, dann werde ich neue einlöten (davon hab ich noch genug...)
Ich kann euch dann in ca. 5min informieren, wies aussieht...
manu
BID = 713973
die Relais passen und ziehen sicher an. ansonsten kommen nur die Dioden in Frage.
BID = 713974
manumanuman
Hmm, sehr komisch... Ich habe jetzt neue Dioden drangelötet. Ich habe sogar die langen Drähte der Dioden drangelassen (sodass ein Hitzetot eigentlich ausscheidet) und einen Schrumpfschlauch drübergezogen, damit sich keine ungewollten Kontakte bilden können, aber trotzdem schalten glaube ich beide Relais?!
BID = 713976
mommmmennt
So löte mal um
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Sep 2010 21:36 ]
BID = 713981
manumanuman
So ich hab jetzt nochmal meine Mutter gefragt, weil ich mir einfach nicht sicher bin, ob beide Relais schalten, oder immer nur eins. Sie meint, in der einen Richtung schaltet nur das eine(in der Skizze das rechte) und in der anderen Richtung schalten beide!
Das würde doch bedeuten, dass 1 der beiden Dioden wieder(!) kaputt ist, oder?
Zur neuen Schaltung:
Soll ich jetzt speziell die selben Relais nehmen, die ich davor verlötet hatte, oder kann ich auch neue nehmen?? Denn wenn ich die alten nehmen soll, dann müsste ich ja alles wieder auseinandernehmen...
EDIT: Ich löte jetzt mal die 2.Schaltung zuerst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 14 Sep 2010 21:38 ]
BID = 713982
du kannst die alten nehmen der Drahtverhau sieht eh zum "kotzen" aus
und Wenn bei der neuen Schaltung beide gleichzeitig ziehen liegt 1000% tig der Fehler bei dir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Sep 2010 21:40 ]
BID = 713987
manumanuman
Soo, nun hab ich die Schaltung mal umgelötet... (jetzt ist Sie wie die 2.Zeichnung deines Posts)
Ergebnis: in die eine Richtung schaltet wieder nur 1 Relais, in die andere Richtung schalten wieder beide!!!
BID = 713988
da hat sich eine Diode verabschiedet.
und zwar die wo in beiden Richtungen das Relais anzieht.
BID = 713989
DonComi
Das hatte ich doch schon auf Seite 1 gezeigt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....13088
Halt mal dein Multimeter ans Interface, alle anderen Sachen abklemmen.
Plus an eine Klemme, Minus an die andere.
Dann:
1. Drehrichtung links, Spannung mit Vorzeichen notieren,
2. Drehrichtung recht, Spannung mit Vorzeichen notieren!
Die Spannungen müssen von der Größe in etwas gleich sein, die Vorzeichen müssen umgekehrt sein!
Wenn es so nicht klappt, dann ist erneut eine Diode gestorben.
Tipp: Löte da nicht 20 Sekunden dran rum, wenn du gut bist, schaffst du es unter einer Sekunde
BID = 713993
manumanuman
so, also das mit den Spannungen am Interface stimmt: in der einen Richtung +10,4Volt, in der anderen -10,4Volt
Zu der Diode: Ich hab jetzt nochmal ne neue eingelötet, aber trotzdem läuft der Motor nicht...
Ich glaube aber das jetzt wenigstens die Relais richtig schalten
Kann es sein, das ich irgendwie das Relais zerstört habe??
Gruß manu
PS: ich werd wahrscheinlich morgen/in den nächsten Tagen einfach nochmal alles neu löten, hoffentlich gehts dann... (ich werde dann mehr auf kurze Lötzeiten etc. achten)
BID = 713994
wenn du da zulange lötest durchaus möglich
BID = 713995
DonComi
Nimm dein Multimeter und miss damit den ohmschen Widerstand deiner Spule. Zeigt das Multimeter einen außerordentlich hohen Wert an oder gar keinen, dann ist das Relais hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446244   Heute : 1597    Gestern : 20435    Online : 837        22.11.2026    2:44
