Verständnisproblem bei mA-Messung an Akkus/Batterien
Serverzeit: 05 11 2026  01:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369) akkus (7648) batterien (3871)
BID = 150341
Das mit den Grenzen der Meßtechnik sollte man etwas zurechtrücken:
Selbstverständlich ist es möglich, die augenblickliche Kapazität einer NiCd-, NiMH- oder LiIon-Zelle zu bestimmen. Ist nur eine Frage des Aufwands. Und auch der der Definition.
Denn was willst Du eigentlich wissen? Relative oder absolute Werte?
Der nutzbare Energieinhalt eines Akkus hängt nämlich nicht nur von seinem Ladezustand ab, sondern auch von der Art der nachfolgenden Entladung.
Die simple Formel, daß die Kapazität (in Ah/mAh) gleich dem Produkt aus Entladestrom (in A/mA) und der Entladezeit ist, stimmt nämlich natürlich nicht! Üblicherweise ist die verfügbare Kapazität bei kleinen Entladeströmen oder diskontinuierlicher Entladung größer.
Außerdem gehen Faktoren wie die Umgebungstemperatur nicht unerheblich ein.
Was Du verlangst, kann sich also ganz schnell im Bereich der Hellseherei bewegen und das vermag auch die aufwendigste Meßtechnik nur sehr begrenzt zu leisten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189588   Heute : 282    Gestern : 38517    Online : 426        5.11.2026    1:07
