Verbraucht ein passiver USB Hub Strom?
Serverzeit: 16 11 2026  04:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hub (501) strom (35822)
BID = 1023073
kurix
Hallo allerseits,
ich habe eine Grundsatzfrage zu USB Hubs: verbrauchen passive Hubs Strom, wenn nichts an die freien Ports angeschlossen ist? Also nur die Bauteile innerhalb des Hubs.
Es geht um einen möglichst stromsparenden Rechner. Ich möchte die Zahl der USB-Ports erhöhen und hätte dabei die Wahl zwischen einem passiven USB-Hub oder zusätzlichen USB Slotblechen, die an die internen USB Ports am Mainboard angeschlossen werden.
Grüße
BID = 1023078
Na klar, die Bauteile wollen ja auch versorgt sein.
Wenn interne Ports vorhanden sind, dann die nutzen, ist grundsätzlich besser als ein Hub.
BID = 1023079
Maou-Sama
An passiven Hubs ist nichts passiv, auch wenn technikfremde IT Fuzzies sie passiv nennen.
Wirklich passiv wären sie wenn 4 USB Buchsen direkt parallel geschaltet sind, ohne jegliche weitere Elektronik. Sozusagen eine 4-fachsteckdose mit USB Anschlüssen. Und ja auch das gibt es; als Betrugsversuch vom Chinamann http://old.george-smart.co.uk/wiki/Cheap_CCY-01_USB_Hub
Ergo; Ein echter HUB, der diesen Namen verdient, aber ohne externes Netzteil auskommt, hat intelligente Elektronik. Und da diese nicht von Luft und Liebe leben kann versorgt er diese zwangsläufig über den USB Port an dem er hängt.
Diese EIGENSTROMAUFNAHME variiert je nach Modell und auch, ob er Kommunikation mit dem USB Port hat an dem er hängt.
Für einen Belkin F5U404 schwankt das mit http://www.ebay.de/272457892894 gemessen zwischen <10mA (Anzeige 0.00A) im sleep und 40mA (0.04A) aktiv.
Bei Datendurchsatz (HDD mit ext Netzteil) geht die Eigenstromaufnahme sogar auf 50mA (0.05A) hoch.
Für einen RotChina XYSTEC UH138 sind es dagegen schon im Sleep 40mA und 80mA aktiv.
Wenn du es genau wissen willst, besorge dir auch so ein Schätzeisen und mache dir selbst ein Bild.
Die Einfachern Geräte gibt es schon zum Preis eines Biers;
http://www.ebay.de/itm/192210025764
http://www.ebay.de/itm/272356774075
Noch was spricht für das Slotblech; USB Steckverbinder sind nicht für niedrigen Übergangswiderstand berühmt. Bei einem externen HUB baust du mindestens 2 wenn nicht sogar 3 zusätzliche USB bzw Mini/Micro USB Steckverbindungen ein, die dir bei Stromfluss Spannungsabfall bescheren.
Mehr noch; über den Anschluss des Hubs an den PC Port geht der gesamte Strom für den HUB und alle an ihn angeschlossenen Geräte.
Spätestens dann wenn sich plötzlich mitten in Schreib-Lesezugriffen ein Hub samt aller daran angeklemmten Geräte vom System abmeldet weil durch labberige USB Kontakte der Spannungsabfall zu groß wird, beisst du dir in den Hintern.
Ein Grund mehr sich so einen USB Arzt zuzulegen; der zeigt auch die Spannung und Spannungseinbrüche an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307462   Heute : 2226    Gestern : 12485    Online : 348        16.11.2026    4:33
