Umbau auf LED Blinker Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Umbau auf LED Blinker Suche nach: blinker (492) |
BID = 1027021
Gileraracer Gerade angekommen
Guten Tag,
An meinem Motorrad, welches aktuell hinten 2 Blinker mit jeweils 10Watt Aufnahme hat, sollen (e-geprüfte und für dieses Modell zugelassene) LED Blinker angebaut werden. Da die neuen Blinker nurnoch 1,5 Watt Aufnahme haben würde somit die Blinkfrequenz nichtmehr stimmen.
Da dieses Modell ein fix verbautes Relais hat kann ich es nicht gegen ein Lastunabhängiges tauschen und möchte deshalb den Weg über Widerstände gehen, die dem Relais weiterhin die 10 Watt pro Seite vortäuschen.
Wichtig: getauscht wird nur hinten jede Seite!
Ich habe mir daher folgendes hergeleitet:
R= U²/P -> R=(12V)²/(10Watt-1,5Watt)= 16,94Ohm
Somit müsste ich nach meinem Verständnis pro Seite für nur hinten einen Widerstand mit 17Ohm parallel vor den Blinker schalten um die Frequenz beizubehalten.
Wenn ich die Blinker vorne und hinten tauschen würde wären es somit:
R= (12V)²/(20Watt-3Watt) = 8,5 Ohm einmalig oder eben auch pro Blinker 17 Ohm, korrekt?
Wo ich mir nun unsicher bin ist die Leistung der Widerstände. Eigentlich muss ich hier auch die Differenz nehmen, spricht 10Watt-1,5Watt=8,5Watt sollten die Widerstände an Leistung angegeben haben, ist dies ebenfalls korrekt?
Danke im Voraus
Gil
BID = 1027026
perl Ehrenmitglied
| | sollen (e-geprüfte und für dieses Modell zugelassene) LED Blinker angebaut werden. |
Wenn das so wäre, funktionierten die Dinger auch.
Entweder bist du einem Fake aufgessen, und die Teile sind nicht zugelassen, oder du verwechselst hinsichtlich "e-geprüft" etwas.
Beachte bitte, dass Blinker bauart geprüft sein müssen, und das betrifft dann das gesamte System, nicht nur einzelne Teile davon.
| | Da die neuen Blinker nurnoch 1,5 Watt Aufnahme haben würde somit die Blinkfrequenz nichtmehr stimmen. |
Mit den Festwiderständen würde aber der Ausfall einer Lampe nicht signalisiert. Das ist aber Teil der Vorschrift.
| | kann ich es nicht gegen ein Lastunabhängiges tauschen |
Auch das ist nicht zulässig, siehe vorigen Abschnitt.
| | Wo ich mir nun unsicher bin ist die Leistung der Widerstände. |
Frag deinen TÜV-Prüfer!
Wahrscheinlich sagt er dir: Nicht zulässig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Sep 2017 17:38 ]
BID = 1027027
Das nächste Problem ist auch, wohin mit der Wärme der Widerstände?
Im Endeffekt kannst du dann auch mit Glühlampen weiterblinken.
BID = 1027028
Offroad GTI Urgestein
Grundsätzlich alles richtig. Nur sollte die Nennleistung der Widerstände höher gewählt werden. Widerstände bei Nennleistung betrieben werden unangenehm heiß, das wäre in diesem Fall wohl nicht so schön.
Ein Widerstand pro Seite reicht ja. 10Ohm, 50W (eher mehr), Alu-Gehäuse würde wohl gut passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Sep 2017 17:47 ]
BID = 1027273
Offroad GTI hat am 22 Sep 2017 17:39 geschrieben :
Danke!
Wie kommst du auf die 10 Ohm? Die Blinker wechsle ich nur hinten, vorne bleiben die originalen. Ich komme daher auf 16,94 Ohm.
LG
BID = 1027274
| | Wie kommst du auf die 10 Ohm? |
So:
| | Wenn ich die Blinker vorne und hinten tauschen würde |
Wobei inzwischen:
| | Die Blinker wechsle ich nur hinten, vorne bleiben die originalen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496362 Heute : 12925 Gestern : 16862 Online : 368 24.11.2026 15:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0329978466034
