Typ-Bezeichnung der Leitung mit Euro-Stecker
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230) stecker (22236)
BID = 808592
Rial
Ich bräuchte mal bitte die genaue Typ-Bezeichnung der Leitung.
Schön wäre auch noch eine günstige Bezugsquelle.
HIER gibt es 10m für 7,95...
BID = 808659
Da ist aber kein Stecker dran und für besonders günstig halte ich 80 Cent/m nicht.
Hier http://www.reichelt.de/Geraetezulei.....& steht leider der Querschnitt nicht dabei.
Mit 0,75 mm2 kommst du nicht aus? http://www.reichelt.de/Geraetezulei.....&
Bezeichnung könnte H03VV2X150SW sein.
P.S.:
Hier http://www.kabelbranche.de/t2_3.php kannst du dir die Bezeichnung selbst zusammenreimen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jan 2012  0:09 ]
BID = 808780
Rial
Ich wollte die Leitungen in meinem Autocross-Wagen verwenden.Diese Leitung ist mechanisch etwas besser,als diese 2-adrige LS-Leitung.
Maximale Länge wäre 5m.Verbraucher sind :
- Benzinpumpe (eigene Leitung)
- Staublicht 2x je 21W Dauerbetrieb
- Bremslicht
Die drei Leuchten würden über eine Leitung (2x +)laufen.Die Masse greife ich an der Karosse neben den Leuchten ab.
Edit :
Beim C kostet der Meter 0,69.Aber auch nur in 0,75mm2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  8 Jan 2012 16:43 ]
BID = 809427
prinz.
Könnte man nicht auch Lautsprecherleitung Zweck entfremden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 809495
Rial
Diese normale 2-adrige LS-Leitung ist ja aber nur einfach isoliert.
Am liebsten hätte ich gerne eine 2-fach isolierte Leitung.
Kurze Erklärung Autocross-Auto :
Der Innenraum ist bis auf den Fahrersitz komplett ausgeräumt.Glasscheiben gibt es auch nicht mehr.Die gefahrenen Strecken variieren zwischen staubig,steinhart und matschig/nass.
Die Leitung ist also teilweise allen Witterungen ausgesetzt (je nach Windrichtung oder Sonnenstand).
Die Leitung wird "fest" per Kabelbinder am Käfig verlegt.
BID = 809502
prinz.
Na nen Cross Auto hättest du mir net erklären brauchen Ich weiß
wie sowas aussieht
Und wie wäre es mit dünnen flex Schutzrohr
1.Freischalten
BID = 809513
Bei mir liegt eine rum, die hat sogar 2x2,5 (blau und rot). Eine genaue Bezeichnung steht aber nicht drauf. Nur sinngemäß: "... nur für Niederspannung, max. 24 V, nach VDE" oder so ähnlich. Die innere Isolierung fühlt sich nach Silikon an. Das könnte für Solaranlagen o.ä. sein.
Meine Leitung ist flach.
Die ist rund: http://www.pro-umwelt.de/solarkabel.....ge=de
BID = 809519
Verbraucher sind :
- Bremslicht
Das letzte kannst du streichen: Wer bremst, verliert!
BID = 809535
"FLYY" heißt das Zeug:
http://www.tecparts.com/tecparts/pages/search.jsf?s=flyy
BID = 809722
Rial
1.07 Euro pro Meter sind mir dann doch ein bißchen zu viel für die "FLYY"
@ Perl
Ja,eigentlich hast du Recht !
Aber wenn nach einer langen Geraden eine 90 Grad Kurve kommt... Dann wollen/müssen von 150PS beschleunigte 700KG auch abgebremst werden !
BID = 809784
prinz.
Hast du das nicht in der Fahrschule gelernt vor der Kurve Fuß vom Gas nehmen?
1.Freischalten
BID = 809794
Nein, ich habe gelernt: Der Fuß bleibt auf dem Gaspedal.
Man stellt die Karre quer und gibt in der neuen Richtung kräftig Gas.
Nur so kommt man zu freier Sicht durch die Frontscheibe. Die toten Fliegenn kleben auf den Seitenscheiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2012  9:04 ]
BID = 809797
hajos118
perl hat am 13 Jan 2012 09:02 geschrieben :
Das war aber nur die Kurzversion...
Querstellen: Kurz in gegenrichtung lenken, dann richtig herum einschlagen und kurzer Ruck an der Handbremse.
Neue Richtung und kräftig Gas:
Auskuppeln bis alle Räder Grip aufbauen, dann bei max. Halbgas einkuppln, dann voll auf's Gas (bei 150PS und 700 kg dürfte das noch funktionieren)
BID = 809812
Rial hat am 12 Jan 2012 19:40 geschrieben :
Es geht auch noch teurer:
http://www.svb-camping.de/index.php.....d=247
Was erwartest Du denn? Dass Du eine ungewöhliche Strippe in Kleinmengen zu Großhandels-Einkaufspreisen bekommst?
Wieviel hunderte Meter brauchst Du denn?
Kauf das Zeug bei Pollin und sei zufrieden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474061   Heute : 7453    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    10:39
