Transistor als Schalter
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schalter (25992)
BID = 135306
Die Stromverstärkung gehört zu den Daten die hohen Exemplarstreuungen unterliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am  2 Dez 2004 23:13 ]
BID = 135340
Zu stark - zu schwach. Alles Mumpitz.
Du machst etwas verkehrt und bevor du nicht einen Plan dessen, was du zusammengerödelt hast, zeigst, gerät jeder Versuch dir zu helfen zur Kaffesatzleserei.
BID = 135693
DarkScorpion
MIt zu stark/zu schwach mein ich denVerstärkungsfaktor, und das ist für mich immernoch recht logisch, wenn ein minimaler Strom reicht, um den Opto zu aktivieren.
Ich hab nun Collector und Emitter getauscht, weil woanders stand, dass der Verstärkungsfaktor damit ziemlich stark runter geht und siehe da, es funktioniert.
BID = 136639
pfiiiiief
Collector und Emitter tauschen?? Geht sowas??? Wenn ja wie?? Einfach nur andersrum reinlöten?? Funktioniert der Transistor dann noch???
BID = 136691
caes
Joo, das geht. Transistor-PN-Uebergaenge sind vom Prinzip her ja symmetrisch. Je nach dem, wie stark bei der technischen Ausfuehrung von dieser Symmetrie abgewichen wird, funktioniert es besser oder schlechter. Empfehlenswert ist es aber nicht unbedingt.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566827   Heute : 3940    Gestern : 30885    Online : 327        27.11.2026    3:42
