Taster zu Schalter mittels Schaltfolgekonverter von Conrad *Anfänger*
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766) schalter (25991)
BID = 1050422
Driver_7
Ich benötige Hilfe zur Verkabelung eins Schaltfolgekonverters von Conrad
Mein Vorhaben ist es eine 200 Watt LED-Lightbar auf dem Fahrzeug zu montieren. Hierzu möchte ich Originaltaster von VW verwenden. Hierbei handelt es sich keineswegs um eine Verletzung der StVZO, da es hierbei um einen Arbeitsscheinwerfer handelt.
Ich wollte die Lightbar über ein entsprechendes Relais schalten. Jedoch möchte ich keine billigen Schalter irgendwo im Innenraum anschrauben, weshalb ich originaltaster verwenden möchte, jedoch soll aus diesem Taster ein Schalter mittels des Schaltfolgekonverters werden. Kann ich diesen konverter hierfür verwenden? Wenn ja, wie genau habe ich diesen anzuschließen oder müssen zusätzliche Bauteile abgeklemmt werden?
Anbei die Links zu den Teilen:
Konverter
https://www.conrad.de/de/tru-compon......html
Relais
https://www.amazon.de/MICTUNING-Sch.....JHO2A
Taster
https://www.ebay.de/itm/VW-Amarok-T.....71489
Vielen Dank bereits im Voraus!
EDIT: Link zu Conrad repariert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mär 2019 18:50 ]
BID = 1050424
Passt alles und die Schaltung dazu findest du bei dem Schaltkonverter inklusive Verdrahtung des Relais. Beachte das Relais benötigt eine Freilaufdiode.
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....C.pdf
BID = 1050425
Driver_7
Ich muss peinlicherweise zugeben, dass ich nicht weiß welche der 4 Zeichnungen ich verwenden muss und wo ich die freilaufdiode einbringen muss. Könntest du mir evtl sagen was ich wo anklemme (Farben) ?
Danke !
BID = 1050426
Theoretisch geht das, allerdings besitzt der Konverter keine Zulassung zum Betrieb im KFZ.
Er ist u.U. nicht gegen Störungen geschützt, es könnte also passieren, das daß Teil ein Eigenleben entwickelt, wenn andere Verbraucher geschaltet werden.
Den Relais würde ich auch nicht trauen, sowas gibt es auch von Markenherstellern.
Im Käfer gab es ein Umschaltrelais für das Fernlicht, ebenso im Trabant und Wartburg. Das wäre das passende Teil. Mit einem kurzen Impuls wurde von Abblendlicht auf Fernlicht umgeschaltet, mit einem weiteren wieder zurück.
Oder du besorgst dir einen Sonderschalter von VW, sofern es den für dein Modell gibt (Taxischild, Innenbeleuchtung, Rundumleuchte o.ä.).
VW Geländewagen spielen auf dem Weltmarkt keine Rolle, in der Wüste kommt keine ADAC ,daher gibt es da wenig Zubehör. Für Toyota gibt es z.B. passende Schalter und Einsätze mit allen möglichen Beschriftungen vom Zubehörmarkt.
https://www.stedi.com.au/old-type-t......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mär 2019 19:47 ]
BID = 1050427
Driver_7
Ich glaube nicht, dass eine Zulassung für den Betrieb im kfz erforderlich ist, da die Schaltung nicht unter die stvzo fällt und somit auch keine Relevanz für den tüv hat.
Da die Schaltung doch unabhängig von anderen Systemen geschalten ist, wüsste ich nicht, wie ein Eigenleben in Bezug auf andere Verbraucher entstehen könnte, jedoch bin ich auch absoluter leihe in der Elektrotechnik, weshalb ich mich gerne eines besseren belehren lasse.
BID = 1050441
Driver_7 hat am 20 Mär 2019 20:24 geschrieben :
Doch, da die EMV-Verordnung als Bestandteil der StVZO greift.
Die Schaltung ist nicht unabhängig, im Gegenteil. Sie hängt auf den 12V des Bordnetzes und bekommt somit alle Störungen, Spannungsspitzen usw. mit. Das kann ein ungewolltes Schalten auslösen.
Sollte es um einen Amarok gehen gibt es zumindestens eine kleine Auswahl passender Schalter, auch mit passender Beschriftung. https://de.aliexpress.com/item/12-V......html
Der TÜV könnte nämlich die falsche Beschriftung bemängeln. Ist kein Witz, hatte ich vor 20 Jahren mal. Da bemängelte ein Prüfer die fehlende Beschriftung an einem nachgerüsteten Schalter für Nebelschlussleuchte und Scheinwerfer.
EDIT: Schöner und mehr Auswahl: https://www.aironboard.com.au/store.....o=112
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mär 2019  0:33 ]
BID = 1050445
Driver_7
Okay vielen Dank dafür. Dann werde ich mir einen dieser Schalter kaufen, anstatt einen Taster um zu bauen.
Weiter oben wurde erwähnt, dass ein Markenrelais zu empfehlen sei, was würdest du denn für einen empfehlen?
Und ja es handelt sich um einen Amarok
BID = 1050446
Bei Standardrelais würde ich immer nur zu Bosch, Hella oder Denso greifen. Da weiß man das sie jahrelang funktionieren. Bosch solltest du bei jedem Teilehändler oder ATU bekommen. Und unbedingt an die Sicherung (20A) denken!
Die Chinarelais werden auch funktionieren, nur soll die Sockelverdrahtung, die ohnehin für alles zu kurz ist, wohl sehr dünn sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336295   Heute : 5863    Gestern : 12669    Online : 443        18.11.2026    10:42
