step-up wandler (getakteter transistor und spule...)
Serverzeit: 04 11 2026  16:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) spule (6792)
BID = 124387
Carsten_eutin
Halllo,
sagt mal sehe ich es richtig, dass der effektivwert der Aussangsspannung einer DC-Spannungs step-up Schaltung dem Wert der Eingangsspannung entspricht (betrachtung_ ohne verluste)???
konkret: spannungsquelle parallel zu einer reihenschaltung aus induktivität und verbraucher; parallel zum verbraucher ein transistor, der den Verbraucher periodisch kurzschließt... die spannungsinpulse am verbraucher sind ganz klar höher als die eingangsspannung. es geht mir nur um den effektivwert.
Schönen Abend wünsche ich euch, Carsten
BID = 124425
Bei einem solchen Sperrwandler kann die Ausgangsspannung prinzipiell beliebig hoch sein.
Insbesondere kann dann auch der Effektivwert der gepulsten Ausgangsspannung beliebig größer sein als die Eingangsspannung.
BID = 124628
DrZoidberg
Das Produkt aus Spannung und Zeit bleibt gleich, sofern der Verbraucher nur ein ohmscher Widerstand ist.
Bei einem Kondensator anstelle der Induktivität wäre es genau umgekehrt. Da bleibt das Produkt aus Strom und Zeit - also die Ladung - gleich.
Das bedeutet, dass in deinem Beispiel der arithmetische Mittelwert der Spannung gleich bleibt.
Allerdings hat ein Step up Wandler in der Regel auch noch einen Kondensator eingebaut, der dann dazu führt, dass der Mittelwert nicht mehr gleich bleibt, sondern deutlich höher sein kann. Dafür ist der Mittelwert des Stroms dann aber entsprechend niedriger, so dass die Leistung gleich bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrZoidberg am  7 Nov 2004 14:00 ]
BID = 124648
Carsten_eutin
Hallo perl, hallo DrZoidberg,
vielen Dank für die Postings!!! Nach dem Lesen ist mir alllllles klar geworden
Schönen Sonntag noch!!!
Gruß, Carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187098   Heute : 36299    Gestern : 65408    Online : 617        4.11.2026    16:57
