Spannungsabfall an Widerstand
Serverzeit: 24 11 2026  23:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709) widerstand (25861)
BID = 893934
Bei einer 2 Ohm Last und einem Maximalstorm von 1,25A können doch auch nur (U=IR) maximal 2,5V abfallen. Wenn du die Spannung jetzt auf 3...7V hochdrehen willst, geht das natürlich nicht, weil dann die Strombegrenzung eingreift und die Spannung wieder auf 2,5V begrenzt wird.
Oder habe ich jetzt etwas übersehen?
BID = 893935
Minotaurus1337 hat am 16 Jul 2013 14:49 geschrieben :
I
Das Netzteil verfügt über einen Konstanten Strom von 1,6 A der immer am Ausgang fließt und ist im Spannungsberreich 3-7V Regelbar.
Das hab ich so realisiert das ein NPN Transistor auf seinem Kollektor 40V/1,6A hat, von der Base kommt vom LM723 die geregelte Spannung und am Emitter hol ich mir das ganze dann ab.
Entweder liefert das Netzteil eine geregelte Spannung oder einen Konstantstrom! Dein erster Fehler!
So nun rechne mal R=2 Ohm I=1,6A welche Spannung liegt dann am R an.
Der zweite Fehler bei offenem Schalter ist R last = Unendlich das bedeutet I=0
Der dritte Fehler nicht an den Bassen sondern an dem Lastwiderstand musst du die Istspannung als Regelgröße für den 723 abnehmen!
BID = 893943
Minotaurus1337
Ja, ich hab das ganze ohne RL überlegt insofern hast du wohl Recht.
3,2V, Das ging mir heute auch schon mehrmals durch den Kopf was mir aber so Aufstieß ist das es ja gestern Funktioniert hat. Ich werde wohl nichtmehr darauf kommen was sich geändert hat =(.
Ich verstehe nicht ganz, bei offenen schalter tut sich nichts an RL das ist mir klar, dafür ist er ja auch da. Oder wolltest du mir damit sagen das ich was falsch gemessen hab ?
Die Istspannung ist das In- also Pin 4 ?
Ich weiss wirklich zu schätzen das ihr mir Helft, meine erkenntnisse aus diesem Thread gehen direkt in den nächsten Prototypen ein =D.[/quote]
BID = 893945
na wo ist den im Datenblatt der Ausgang der geregelten Spannung?
BID = 893947
schau dir mal diesen Link an!
BID = 893948
Minotaurus1337
Pin 10 ... Output ... Aber ich benötige doch die Transistoren um die Leistung zu bringen. Meinst du ich sollte eine Spannung auf die Basses legen die zB 1V über die CE-Strecke zu RL bringt und dann mit dem LM Hochregeln ? Würde dies Funktionieren ich glaube fast so steht es auch im Datenblatt bei Figur 4 "Positive-Voltage Regulator (External npn Pass Transistor)" ...
BID = 893949
http://78.41.112.57/Schule/Bauteile.....l.gif
Anschauen und obigen Link lesen!
BID = 893954
der mit den kurzen Armen hat am 16 Jul 2013 17:57 geschrieben :
perl hat am 16 Jul 2013 17:28 geschrieben :
@der mit den kurzen Armen:
Da sehe ich allerdings keine besonderen Probleme.
Das rechte Voltmeter gehört zum Netzteil, und mit den anderen Instrumenten überwacht er die Verhältnisse an der Last
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jul 2013 17:33 ]
Hää hab ich nen Knick in der Optik oder bin ich doch zu müde um einen Schaltplan zu lesen
Wird wohl so sein.
In deiner Zeichnung ist es das rechte Voltmeter, das zum Netzteil gehört, im Original das Linke.
P.S.:
Was sind denn "Bassen"?
Auf Segelschiffen gibt es Brassen, aber das ist wohl ein anderes Fachgebiet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jul 2013 20:03 ]
BID = 893957
Hallo Perl das ist ein Auszug aus dem Originalschaltplan https://forum.electronicwerkstatt.d.....t.JPG
Edit: und da nur umgezeichnet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.GIF
Edit 2 streich ein s gemeint war die Mehrzahl von Basis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jul 2013 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jul 2013 20:05 ]
BID = 893958
Ja und?
Außer das das letzte Bild unleserlich ist, erkenne ich keinen wesentlichen Unterschied zwischen all diesen Versionen.
BID = 893961
Bei offenem Schalter ist das erste Voltmeter als Amperemeter geschaltet!
BID = 893964
Ach?
Liegt das nicht zwischen Minus und dem Ausgang der Regelschaltung?
BID = 893968
+ pol,>>> die falschen Emitterwiderstände, > Emmitter der Transistoren>>> Voltmeter >> Minuspol
Ich hab mal gelernt Voltmeter Parallel zur Spannung, Amperemeter in Reihe zum Strom
Sollte das falsch sein
BID = 893970
Ist doch.
BID = 893973
Kein Wort mehr ohne meinen Anwalt der S1 ist ein Taster und wird nur laut Beschreibung kurzzeitig getastet >>> der ist offen und dann liegt das erste Voltmeter als Arbeitswiderstand in Reihe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505576   Heute : 22148    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    23:40
