Spannungsabfall am Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  01:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709) transistor (12361)
BID = 834842
pol_96
Hallo da draußen,
ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber ich stelle sie trotzdem, da es mich sehr wundert:
Ich habe mehrere Transistoren so ausprobiert, wie der Schaltplan zeigt.
Ich wollte nur schauen, ob sie richtig funktionieren, oder nicht.
Dabei habe ich "nur" 2,5V gemessen, bei 5V jeweils am kollektor,Basis.
Egal wie hoch die beiden einzeln drehe (Netzgerät), es bleiben immer 2,5V.
Ist das normal? Ich dachte immer, es gibt beinahe kaum Spannungs-/Stromabfall am Transistor, wär ja blöd bei einem Prozessor
ein frühes Dankeschön für Antworten!!
pol
BID = 834843
autsch Du solltest dich mal mit den Grundlagen des Transistors vertraut machen!
BID = 834845
pol_96
Wenn ich fragen darf:
Was meinst du?
Dass er quasi ein steuerbarer Widerstand ist?
Oder habe ich was übersehen?
BID = 834847
Ja, erstens das (der Transistor hat es nicht so gerne, wenn man ihn im Kurzschluss betreibt, und 22Ohm Basisvorwiderstand ist auch viel zu wenig).
Und zweitens vernünftige Zeichnungen machen. Schwebende Spannungsquellen gibt es nicht.
Aber du hast Recht, der Spannungsabfall (Stromabfall gibt es weder beim Transistor, noch sonst irschentwo) sollte im Schaltbetrieb <100mV sein.
Was den Prozessor angeht, da stecken erstens keine bipolaren, sondern unipolare Transistoren drin. Zweitens sind die Ströme so gering, dass auch etwas größere Einschaltwiderstände keine großen Spannungsabfälle verursachen.
Edit: Und drittens hinschreiben, um welchen Transistor es sich überhaupt handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jun 2012 19:34 ]
BID = 834850
pol_96 hat am 20 Jun 2012 19:17 geschrieben :
Vorher haben sie das bestimmt gemacht,nach der Vergewaltigung vermutlich aber nicht mehr.
Zum Glück scheint deine Quelle ziemlich schwach auf der Brust zu sein,sonst wären dir die Transistorbrocken nur so um die Ohren geflogen.
BID = 834851
pol_96
Einer unter den Transistoren war ein BC546B,
Ob sie jetzt geplatzt wären oder nicht, egal! Die paar Cent verkraft ich.
Mich wundert nur, wieso dass sein kann.
WÄre es anders gewesen, wenn ich 2kOhm genommen hätte?
Außer die höhere Lebenschance
BID = 834853
Nein wie gesagt beschäftige dich mit den Grundlagen! und zum messen verwende die Grundschaltung (hier die einfachste Emitterschaltung).
BID = 834858
Her Masters Voice
hm... wer ist wohl Emmi?
BID = 834860
behalte das flüssiger als Wasser M
BID = 834862
Wenn dir so ein Teil um die Ohren fliegt, sagst du das nicht mehr. Dann konnt dir nämlich scharfkantiges Transistor-Schrapnell entgegen.
Hättest du diese Schaltung an eine 12V Batterie angeschlossen, wäre im schlimmsten Fall genau das passiert.
Ganz einfach. Du hast einen Transistor parallel zu einer Spannungsquelle (+Innenwiderstand)
Wenn du dir jetzt mal die Maschengleichung von diesem Konstrukt aufschreibst, kommst du auf: UCE=U0-URi
Mit anderen Worten: Die Spannung über dem Transistor ist immer gleich der Spannung an den Klemmen der Spannungsquelle, weil eben kein zusätzlicher (abgesehen vom Innenwiderstand) Widerstand drin ist, über welchem noch eine Spannung abfallen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508889   Heute : 2827    Gestern : 22653    Online : 572        25.11.2026    1:51
