Spannung transformieren (Akku, 230V, Stromstärke)
Serverzeit: 24 11 2026  22:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) akku (11566)
BID = 775362
Herz
Hallo liebe Community
Ich habe eine Frage und zwar möchte ich ein Steckdosengerät (230 V) mit einem Akku betreiben. Die Spannung kann man ja problemlos hochtransformieren, aber wie verhält sich die Stromstärke?
Hier mal ein Beispiel:
Ein Gerät mit 12V und 5 Ampere kann ich mit einem Akku (12V; 1Amp.) ja ungefähr fünf Stunden laufen lassen.
Wenn ich nun die Spannung hochtransformiere auf 230 V, wie lang hält der Akku das durch?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte
Herz
BID = 775363
Herz hat am 12 Jul 2011 17:48 geschrieben :
Herz
Die Grundlagen üben wir aber noch etwas
12 Volt mal 5 A sind 60 Watt und 12Volt mal 1A sind nur 12Watt
Gleichspannung kannst du nicht Transformieren weder hoch noch runter.
Und 5 Ah (Amperestunden) sind nicht 5A Ampere
Zum betreiben von 230 Volt Geräten an 12 Volt Batterien wurden Wechselrichter erfunden.
BID = 775364
Herz
Hey danke für die schnelle Antwort,
Oh da hab ich mich wohl mit den Beispieldaten verhakt
Also mal ganz einfach:
Was brauche ich um ein 230 V Gerät (1 Ampere) an einem Akku zu betreiben und wie lange schafft ein 5 Ampere Akku das?
Viele Grüße
Herz
BID = 775365
gar nicht
230V*1 A= 230 Watt
230 W:12V= 19,17 A
Nehmen wir einen Autoakku mit 12Volt und 36 Ah dann wäre dieser nach ca 1,5 Stunden leer wie gesagt ohne Verluste
Dafür brauchst du aber einen Wechselrichter (der macht aus Gleichspannung Wechselspannung und transformiert diese hoch auf 230 Volt) und der hat bestenfalls 80 % Wirkungsgrad.
Lese Bitte was im Beitrag darüber steht.
BID = 775368
Und es gibt immer noch keinen 5A Akku! Du wirfst A und Ah durchenander. Das sind völlig unterschiedliche Dinge!
Ein 5Ah Akku wäre nach wenigen Minuten leer wenn er nicht vorher bereits aufgrund des hohen Stroms kaputtgegangen ist. Der maximal entnehmbare Strom steht im Datenblatt des Akkus. Der darf aber nur für wenige Sekunden entnommen werden.
BID = 775369
Es wurde doch schon geklärt, dass das 5Ah (und nicht 5A) heißt
BID = 775371
bluebyte
einen Wechselrichter mit min. 230 Watt, evtl. deutlich mehr (Anlaufstrom, etc..), vielleicht schreibst Du mal, was genau damit betrieben werden soll.
Ich nehme an, Du meinst 5 Amperestunden.
Bei einer derart hohen Last (230W @230V) kann man vielleicht noch mit 2 Ah rechnen, sodaß Dein Akku vielleicht 5 Min. hält.
(vorrausgesetzt er kann den hohen Strom liefern)
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503864   Heute : 20435    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    22:21
