Spannung an LED?? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Spannung an LED?? Suche nach: spannung (45896) |
BID = 584525
perl Ehrenmitglied
Also 3,2V. Damit kannst du weiterrechnen.
Wenn du mit 560Ohm, also dem halben Strom misst, wirst du fast die gleiche Spannung finden.
Das Ohm'sche Gesetz gilt für Dioden nämlich nicht!
Wenn du mehrere LEDs hast, kannst du die Messug ja auch damit mal wiederholen und du wirst wohl finden, dass nicht alle gleich sind.
Deshalb gibt der Hersteller einen Spannungsbereich an.
BID = 584527
dl2jas Inventar
Mit den 3,18 Volt kann man was anfangen.
Ich verlasse mich jetzt darauf, daß die Betriebsspannung recht exakt 6 Volt beträgt. Nun schalte 5 Widerstände 560 Ohm parallel, ergibt einen Vorwiderstand von 112 Ohm. Messe nun die Spannungen über der LED und dem Vorwiderstand. Ich rechne mit etwa 25 mA Strom, was laut Deiner Angabe noch im grünen Bereich ist. Den Strom nicht direkt messen, sondern über die Teilspannung über dem Vorwiderstand 112 Ohm ausrechnen!
Soll die LED etwas länger leben, schaltest Du nur 4 Widerstände parallel, dann landest Du bei 20 mA, Helligkeit von der Wahrnehmung her praktisch identisch.
DL2JAS
BID = 584528
VirusCRO Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Stuttgart
Also kann ich nicht einfach so mit U=R*I rechnen..Da ist auch nur sehr wenig unterschied in der Helligkeit wenn ich 280 Ohm oder 560 Ohm hab.
Mache das noch mit den 5 parallelgeschalteten morgen..
Danke euch
BID = 584533
perl Ehrenmitglied
| | Also kann ich nicht einfach so mit U=R*I rechnen.. |
Für die Widerstände gilt das, aber nicht für die LEDs oder andere Dioden.
| | Da ist auch nur sehr wenig unterschied in der Helligkeit wenn ich 280 Ohm oder 560 Ohm hab. |
Das hat andere Gründe.
Die LED produziert für den doppelten Strom schon die doppelte Lichtmenge, aber das Auge erkennt darin kaum einen Unterschied.
Dafür kommt das Auge aber mit Helligkeitsunterschieden von etlichen Zehnerpotenzen ganz gut zurecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2009 22:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497020 Heute : 13584 Gestern : 16862 Online : 1079 24.11.2026 16:11 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172119140625
