Solarzelle an andere Lichtquelle funktioniert nicht?!
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 1097837
ROD7776
Hallo Leute,
ich habe keinerlei Grundwissen von Elektrotechnik, allerdings ein kleines Problem, wahrscheinlich klein, für euch.
Ich habe eine kleine Solarzelle, von einer Gartenlampe ausgebaut, dies ist eine feste Plastiksäcke, habe dieses aufgeschraubt und habe die beiden Kabel durchgekniffen, die zu der Lichtquelle gehen, habe dann an diese beiden eine andere Lichtquelle LED/Stripe gemacht und das funktioniert nicht, warum?
Warum das ganze, da die solarlampe nicht mehr schön war und ich dieses solarpaneel vielleicht für eine Garten Lichterkette benutzen möchte.
Das solarpaneel funktioniert.
Ich hoffe, ihr könnt mir einen Rat geben, Multimeter ist vorhanden.
Danke euch.
BID = 1097838
Ich vermute eher das die Rechtschreibkorrektur zugeschlagen hat und das nicht im Sack geliefert wurde.
Du hast den Akku und die Elektronik vergessen die den Akku lädt und dafür sorgt, das die nur Nachts leuchtet und die Spannung erhöht. Möglicherweise ist das ganze auch falsch gepolt und der Strip wird mit der zu geringen Spannung vom Panel eh kaum leuchten. Möglicherweise ist der sogar für 12V ausgelegt.
Mehr kann man dir ohne genauere Infos nicht sagen.
BID = 1097841
ROD7776
Also natürlich heißt es nicht Säcke, sondern plastiksache.
Ich versuche mal ein, zwei Bilder hier herein zu setzen.
Und ja, der stripe ist ein alter von einer Beleuchtung aus dem Schlafzimmerschrank, dieser wurde mit einem Netzteil betrieben, siehe Bild.
Hochgeladene Datei (4291702) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4230709) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4227062) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2651417) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1097842
ROD7776
Die Bilder waren zu groß, ich probiere mich mal ein wenig. Sry dafür. :/
Hochgeladene Datei (3804541) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4752666) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2460351) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1097843
ROD7776
Ich bekomme die Bilder nicht hochgeladen! 🙈
BID = 1097844
ROD7776
Also aus dem Solarpaneel bekomme ich eine Spannung von 2,9V raus, jetzt aktuell gemessen mit dem Multimeter.
BID = 1097847
Dafür gibt es das Testforum.
BID = 1097851
Da 4MB mehr ist als die 300KB die die Bilder groß sein dürfen, egal wie oft du es probierst. Wir brauchen keine Megapixelmonster für Hochglanzplakate oder aus dem Handy, ein Bild für einen Monitor reicht aus.
Bilder vor dem Hochladen auf sinnvolle Größen verkleinern und komprimieren.
BID = 1097856
Zitat : ROD7776 hat am 22 Mai 2022 12:48 geschrieben :
... habe dieses aufgeschraubt und habe die beiden Kabel durchgekniffen, die zu der Lichtquelle gehen, habe dann an diese beiden eine andere Lichtquelle LED/Stripe gemacht und das funktioniert nicht, warum? ...
Weil eine einzelne LED, ein LED-Streifen und eine Lichterkette eben nicht gleich sind. Die brauchen Spannung und Strom. Wieviel wissen wir nicht. Auf jeden Fall brauchen viele LEDs in einem Streifen mehr als eine einzelne LED. Ist doch logisch, oder? Und wenn die Funzel das nicht liefern kann, funktionierts eben nicht.
BID = 1097858
2,9V unbelastet, belastet weniger, nachts 0V. Dein Streifen wird 12V benötigen, klappt so also nicht.
BID = 1097860
ROD7776
Ja, das viele Verbraucher mehr Strom benötigen als wenige, das ist klar, an dem Teil, wo ich das solarfeld abgemacht habe, hat er 25 LEDs betrieben, jetzt wollte ich es an eine Lichterkette dranmachen, mit 12 LEDs, die aktuell per 2kleinen Batterien betrieben wird.
BID = 1097863
Da du die Akkus und die Elektronik offenbar nicht mit eingebaut hast und immer noch keine Fotos hochlädst kann dir so niemand helfen.
BID = 1097865
ROD7776
Ich bin zu dämlich, um Fotos zu verkleinern, ich mache das ganze am IPhone, besitze nichtmal einen pc.
Aber um das ganze nochmal einzugrenzen, in dem Plastikteil, ist die Solarzelle verbaut, von dieser gehen 2 Kabel auf eine kleine Platine, von dort gehen je zwei Kabel zum ein/Aus Schalter und zu einer blauen Batterie/Akku.
BID = 1097867
Es gibt auch Apps für das Fallobst, ansonsten Webseiten die das können.
Aber das ändert nichts daran das du aus dem Geraffel keine 12V für deinen LED-Strip bekommst. Da waren vielleicht ein paar LEDs parallel dran, nicht mehrere LEDs in Reihe mit Vorwiderstand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445860   Heute : 1211    Gestern : 20435    Online : 943        22.11.2026    2:08
