BID = 686261
rasidrasid Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: hamburg
wenn man bei mir den Schalter im Flur betätigt, dann hört man unten im Keller aus dem Sicherungskasten ein klack und das Licht brennt. Ich weiß nicht wie das heißt und funktioniert, würd es aber gerne. Was ist das für ein Schalter und wie ist die Beschaltung? Hat jemand einen Schaltplan?
Danke
BID = 686264
Das ist entweder ein Stromstoßelais, dann kannst du das Licht mit einem weiteren Druck wieder abschalten, oder ein Treppenlichtautomat, dann geht das Licht nach einer gewissen Zeit wieder aus.
BID = 686268
Danke für die Antwort. Du hast recht, es geht mit einem weiterem Tastendruck aus. Müsste also ein Stromstoßrelais sein. Hast Du eine Beschaltung bzw. einen Plan?
Danke
BID = 686269
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
BID = 686270
Danke
