Pinbelegung Laptop Netzteil Suche nach: laptop (3118) netzteil (26551) |
BID = 541640
Baetschela Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Monzelfeld
BID = 541646
Messen.
BID = 541649
Wie mach ich das bei 4Pins???
BID = 541652
sam2 Urgestein
Ein 2-aus-4-Problem also?
Da könnte die Lösung irgendwo um die 6 liegen!
BID = 541658
Da das Netzteil nur eine Spannung liefert werden da evtl. jeweils 2 miteinander verbunden oder unbelegt sein. Um das rauszufinden von jedem Pin zu jedem messen.
Das du so einen komischen Stecker hast, hättest du ja mal schreiben können, das geht aus der Werbung ja nicht hervor. Toshiba wechselt die Stecker gerne mal. Wofür willst du die Belegung denn rausfinden? Wenn du das Netzteil für was anderes benutzen willst, rupf den komischen Stecker ab und mach was gängiges drauf.
BID = 541659
Ja genau, will das Netzteil für ein Autoradio benutzen.
also einfach alle gegen alle messen ???
BID = 541667
sam2 Urgestein
Du kannst sie ja auch gegen Deinen linken großen Zeh messen...
Aber jeden gegen jeden dürfte zielführender sein.
(alle gegen alle wäre hingegen etwas anderes, ein sinnloser Kurzschluß nämlich)
Wer hat denn neuerdings das Schild  am Eingang des Forums aufgestellt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Aug 2008 17:36 ]
BID = 541748
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich gehe mal davon aus,daß du ein DMM (Digital Multimeter)hast,und weißt damit umzugehen !?
Stecke die eine Meßleitung (egal ob + oder -) in den 1. Pin ! Dann nimmst du die 2. Meßleitung und steckst sie in Pin 2. Meßergebnis notieren,oder auch nicht...
Dann die 2. Meßleitung in Pin 3...
Usw...
BID = 541779
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
| Hmmm
Toshiba ist auch nicht mehr das was es mal war!
Schreiben im Titel:
AC Adapter, 15V DC, 8A, 90W,
und nachher in der Beschreibung:
120W (peak 135W) 15V x 8A
Hoffe mal, dass die Spannung auch stabil geregelt ist und nicht bei geringer Last auf 19V hochgeht. Sonst brauchst Du evtl. ein neues Radio...
powersupply
BID = 541873
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
| Wirkungsgrad 133%! Auch nicht schlecht |
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
