PC Netzteil 350w - Kabel
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) kabel (27618)
BID = 885783
BraucheAntwortJetzt
Hallo liebe E-Community,
ich bastel etwas am PC rum.
Da hab ich mein Netzteil ausgebaut. Dieses Netzteil hat aber nur einen 4 poligen ATX Stecker zu meinem bedauern, nun wollte ich mir einen Verlängerung mit neuen Stecker und wichtig: neuen Kabeln bauen^^
Mein Netzgerät hat 350 Watt. Was für ein Kabel kann ich nun für diese Verlängerung heranziehen?
Hab hier eine Auswahl von einem Kabel:
Conductor Strand: 17/0.0063" (0,16mm)
Wire Gauge: 22 AWG
Durchmesser: 1,6mm
Mantel: Silikon
Spannung: 300 V
Conductor: 1
Alternativ wäre ein anderes Kabel mit den exakten Werten da, einzige Unterschied:
Durchmesser: 2.31mm
Spannung: 600V
Ist eins von den beiden Kabeln dafür geeignet, einen 4 poligen ATX Stecker zu bedienen? (ATX Stecker müsste mit 4 parallel laufenden Kabeln angeschlossen sein
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und professionellen Antworten.
BID = 885787
Erstmal gibt es keine 4-poligen ATX-Stecker. Die haben 20 oder 24 Pole.
Meinst du den P4 Stecker mit 12V? Dafür gibt es fertige Verlängerungen und auch Adapter zu kaufen.
Welche Leitung (ein Kabel ist etwas anderes) du brauchst, hängt vom verwendeten Stecker ab. Dazu brauchst du dann auch die passende Crimpzange. Die sind nicht ganz billig.
BID = 885795
BraucheAntwortJetzt
Hallo Mr.Ed,
danke für deine Antwort.
Ja genau es ist der P4 Stecker.
Ich möchte diese Verlängerung aber nicht selber kaufen, auch wenn das jetzt vllt die günstigere Alternative sei.
Danke auch für den Tip mit der Crimpzange. Die werde ich dann auch benutzen. Die Crimpzange verbindet also das Kabel mit den entsprechenden Male Kontakten, richtig? Muss ich mir die auch extra dazukaufen oder sind die zum Beispiel bei Digikey bei den entsprechenden Gehäusen schon dabei?
Wenn nicht, kennt jemand zufällig die Nummer?
Nun aber zur Hauptfrage, die Kabel sind geeignet für den P4 Stecker?
BID = 885797
Geeignete Kabel findest du auch hier in Europa, es müßen keine amerikanischen sein.
Geeignet sind sie, wichtig ist der Querschnitt bzw. bei den Amis die Angabe in AWG. Wenn das ganze ein Y-Kabel werden soll, müßen natürlich zwei dieser leitungen reinpassen.
Eine entsprechende Crimpzange ist natürlich nicht dabei, die kosten u.U. mehrere hundert Euro!
Daher fertigt ja auch niemand diese Kabel selbst an.
BID = 885799
BraucheAntwortJetzt
Bei ebay gibts diese Crimpzangen schon für 10 - 20€
Edit: Aber Die Crimpzange brauch ich ja jetzt nicht für P4 Stecker die female sind oder peripheral power female oder überseh ich da jetzt was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraucheAntwortJetzt am  2 Mai 2013 11:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraucheAntwortJetzt am  2 Mai 2013 11:19 ]
BID = 885801
Aber garantiert nicht die Originalzangen. Maximal irgendein billiges Quetschteil bei denen die Verbindung nachher abfällt.
Erst solltest you dich deciden, if you want zu schreiben in german oder Englisch.
Die Crimpzange brauchst du für beide Seiten, was meinst du, wie die Kontakte an die Leitung kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Mai 2013 11:22 ]
BID = 885804
BraucheAntwortJetzt
Crimpzange schreib ich in halb Englisch halb Deutsch
Die restlichen Objekte schreibe ich in Englisch, damit man den Text von den Objekten unterscheiden kann. Und male und female hört sich einfach besser an
Natürlich könnte ich noch schreiben Peripher Power Mann. Aber das wäre ja mega behindert
Und weil wir alle schön international bleiben wollen benutzen wir bitte Englisch, damit wir eine Chance auf dem Weltmarkt haben verstanden zu werden
BID = 885806
Ich lebe in Deutschland und spreche Deutsch nicht englisch.
Und wenn du schon den P4 Stecker auf deutsch schreibst dann bleib bei deutsch oder nenne ihn Korrekt englisch P4 Connektor!
Edit: und wenn wir schon International werden wollen, dann sollten sich die Amis und auch die Inselaffen ans SI https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem gewöhnen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Mai 2013 12:11 ]
BID = 885807
BraucheAntwortJetzt
Die USA bekommen wir schon noch dazu das metrische Einheitensystem zu verwendet, keine Sorge
BID = 885818
nabruxas
Monitorspezialist
Nonsens!
Die Werkbank der Welt ist China. Zeit etwas anderes zu lernen.
Eine Alternative wäre es die Leitung abzuzwicken und ein geeignetes Stück dazwischen einzubauen. Schrumpfschlauch nicht vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472553   Heute : 5944    Gestern : 22017    Online : 893        23.11.2026    8:17
