Oszilloskop sinusförmige Wechselspannung
Serverzeit: 04 11 2026  02:56:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10682) wechselspannung (3971)
BID = 746082
Mirto
@ Bernd:
Wäre es nicht einfacher die X-Ablenkung zu reparieren? Perl wird Dir da sicher behilflich sein.
BID = 746084
klar das ist dann die nächste Denksportaufgabe
BID = 746117
chris24
Kopf Ruckartig seitwärts?
Vermutlich eine Rechteckspannung?
Danke.
Chris24
BID = 746137
Mirto
Falsch!
BID = 746174
chris24
An welchen Platten wird denn die Spannung angelegt?
Nur an der y-Platte?
Chris24
BID = 746175
im Allgemeinen liegt die zu messende Spannung an den Y- Platten und die Zeitspannung an den X -Platten schließlich möchtest du ein
Spannungs- Zeit-Diagramm und bei diesem liegt die Zeit auf der X Achse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162180   Heute : 9400    Gestern : 65408    Online : 854        4.11.2026    2:56
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
