Netzteile zusammenschalten zur Stromversorgung zweier Geräte über 1 Kabel
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) kabel (27619)
BID = 557576
armageddon7007
Hallo zusammen!
Diese Anfrage sollte sicherlich für euch sehr leicht zu beantworten sein! Leider bin ich mir selber nicht sicher, wie ich es anstellen soll, ohne mein Büro abzufackeln!
Zum Thema: Ich möchte gern zwei Überwachungskameras, die am Gebäude angebracht sind mit einem Stromkabel mit Strom versorgen! Für jede Kamera habe ich ein 12V Netzteil mit 300mA.
Zur zeit wird nur eine Kamera genutzt, da nur ein Kabel zur Stromversorgung vorhanden ist! Nun möchte ich die zweite auch nutzen.
Kann ich die Netzteile einfach zusammenschalten (parallel oder hintereinander). Der Anschluss an der Kamera sollte kein Problem darstellen, da ich einen Verteilerkasten (IP 66) bei den Kameras habe, wo ich die entsprechenden Anschlüsse ohne Probleme unterbringen kann.
Für jede Hilfe dankbar! Und falls ich die Antwort bei der Suche übersehen habe, dann verzeiht es und gebt bitte den Link dazu an!
Vielen Dank schon mal!
BID = 557577
Her Masters Voice
besorg dir ein Netzteil dessen Strom für beide Kameras ausreicht und schalt die Dinger dann einfach parallel an.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 557596
GeorgS
So hast du vermutlich gekauft, aber....
Wichtig wäre, die Stomaufnahme der Kameras zu kennen.
Möglicherweise reicht eines deiner Netzteile für
beide aus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 557887
armageddon7007
Das mit dem einen Netzteil wäre natürlich die einfachste Möglichkeit, aber einfach ist halt einfach! Und warum doppelt Geld ausgeben, wenn die Netzteile dabei mitgeliefert werden!
Zur Stromaufnahme der Kameras! Diese nehmen ca. 240mA auf, da diese mit Infrarot-Strahlern ausgestattet sind!
Wenn ich die netzteile zusammenschliessen möchte, wie muss dass dann gehen bzw. ist das möglich? In Reihe oder Parallel?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Benjamin
BID = 557890
armageddon7007
OK, das mit Parallel oder Reihe hat sich wohl erledigt!
Reihenschaltung ergibt Verdopplung der Spannung, also 24V anstelle von 12V! War glaube ich mal in der 5. Klasse im Unterricht! So lange her!
Nun halt die Frage etwas detaillierter: Kann irgendwas passieren, wenn ich die Netzteile parallel Schalte und dann z.B. ein Netzteil ausfällt? Bzw. gibt es ein Problem, wenn nur eine Kamera angeschlossen ist, aber beide Netzteile Strom liefern?
Ihr seht: Als Informatiker ist man technisch nicht so ganz auf der Höhe!
BID = 557892
GeorgS
Das ist nicht nur die einfachste, sondern die einzig
vernünftige Möglichkeit.
Parallelschaltung von Stromquellen ist schwierig bis
Kunstfehler, je nach Innenleben.
Daß Reihenschaltung der Netzteile auch Reihenschaltung
der Kameras erfordert, ist dir klar?
Ob die Kameras das mögen, ist wiederum eine Frage des
Innenlebens.
Georg
PS
hat dir schon jemand gesagt, daß dein Schreibstil mit
viel Ausrufezeichen wichtigtuerisch und abstoßend ist?
BID = 557895
armageddon7007
Hallo GeorgS
Vielen Dank für die Antwort. (kein Ausrufezeichen
Dann werde ich mir mal ein ordentliches Netzteil zulegen, wenn das wirklich die einfachste und sicherste Möglichkeit ist.
Das mit den Ausrufezeichen war keine Absicht. Irgendwie setze ich die immer und wusste nicht, dass diese so rüberkommt. Sorry...
Vielen vielen Dank trotzdem für die Antworten.
Echt ein super Forum hier!!! (hoffe, die sind nun angebracht?)
BID = 557897
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schalte die beiden Netzteile parallel.
Bei einfachen Netzteilen ohne ernsthafte Regelung ist das normalerweise kein Problem. Manche aufwendigen Labornetzteile mögen Parallelschaltung nicht, je nach Regelschaltung.
Dann klemmst Du beide Kameras an, auch parallel. Es dürfen beide Kameras gleichzeitig laufen, nur eine oder auch keine.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499422   Heute : 15988    Gestern : 16862    Online : 674        24.11.2026    18:29
