BID = 441726
Zangelo Gerade angekommen
ich hab eine Schaltung "entworfen". Sie soll 2 Taster haben. Drückt man einen, dreht der Motor eine bestimmte Zeit nach. Drückt man B, dreht er andersrum.
Die Werte sind bis jetzt unwichtig, mich würd interessieren, ob es gehen würde.
Die
BID = 441797
perl Ehrenmitglied
| | Drückt man einen, dreht der Motor eine bestimmte Zeit nach |
Warum sollte er das tun ?
Der Elko wird auf höchstens 700mV aufgeladen, und schon bei 100mV weniger ziehen die Transistoren keinen Strom mehr.
Wie man das effizienter macht, findest du z.B. unter Miller Integrator.
Die Schaltung hätte auch dann noch einen Problem, das mehr als ein Schönheitsfehler ist: Die Transistoren schalten nicht ab, sondern beginnen allmählich zu sperren. Die Chancen sind hoch, daß sie dabei thermisch überlastet werden.
Also lass dir etwas anderes einfallen und vor allem zeichne es so, daß man Symmetrien sofort erkennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Jul 2007 23:52 ]
BID = 441821
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hm, was passiert wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden?
BID = 441822
perl Ehrenmitglied
Daß man das nicht tun darf, schreibt man in die Gebrauchsanleitung, bei Beamten in eine Dienstanweisung.
BID = 441829
die sollen "Nachdrehen", damit ich den Taster nur kurz drücken muss, und der Motor dann weiterdreht.
Späat soll der Motor, wenn er solang gedreht hat, bis er am Ziel ist, auf einen anderen Taster drücken, der die Kondensatoren entläd, und er stehen bleibt, aber dazu ist mir noch nichts eingefallen.
Aber die Schaltung würde so gehen?
BID = 441839
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
| | Später soll der Motor, wenn er solang gedreht hat, bis er am Ziel ist, auf einen anderen Taster drücken, [...] und er stehen bleibt |
Sowas ließe sich auch mit einem RS-FlipFlop lösen. Oder noch einfacher: Der Endschalter schaltet die Betriebsspannung des Motors ab.
Fnord schläft nie.
BID = 441858
Das mit dem Endschalter, welcher die Stromzufuhr unterbricht ist nicht so gut, weil an diesen werde ich später nicht drankommen.
BID = 441872
Otiffany Urgestein
Wie wäre es damit?
An die Endschalter mußt Du ja nicht mehr dran, solange sie funktionieren.
BID = 441930
deine Überlegung ist ja schon gut, nur so muss ich den Taster gedrückt halten, und das ist nicht das was ich will.
Antippen muss reichen (1-2 sec).
Wenn ich deine Idee mit meiner verbinde, gibt es einen Kurzschluss, weil dann plötzlich beim Rücklauf beide Kondensatoren geladen sind.
BID = 441956
Otiffany Urgestein
Du sollst ja auch nicht deine Idee mit meiner verbinden, sondern die Schaltung so wie sie ist übernehmen.
Du brauchst nur den Taster anzutippen, dann geht das Relais in Selbsthaltung und der Motor fährt bis in die Endstellung und schaltet ab. Beim Antippen das anderen Tasters fährt der Motor in die andere Endstellung und der Moteor wird auch dort vom Endschalter gestoppt.
BID = 442468
SPSNEU Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
Hi Peter ich danke Dir Für die Schaltung (Endschalter).
also weil ich mich nicht so richtig mit elektrosachen kenne ich glaube das ist was ich für meinen garagentor geegnet ist das rechtig oder nicht
ich kann Dir ein beispielbild von meiner Idee und link zum endschalter was ich kaufen möchte schicken und mir sagen ob alles ok ist .
Danke im Voraus
MFG.ADAM
