Mosfet schaltet nicht durch - hoher Stromverbrauch der Schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494) stromverbrauch (1299) schaltung (31791)
BID = 569518
saoirse
was passiert eigentlich genau, wenn ein Mosfet eine Mindest-Vgs von 4.5V und lediglich 3.0V angelegt werden. Dann schaltet er ja normalerweise nicht durch... habe bei mir das Phänomen, dass der Stromverbrauch der gesamten Schaltung pro Sekunde um 10mA steigt - wie weit weiß ich nicht genau, da ich irgendwann abgeschaltet habe (bei 200mA).
Hab genau diese Schaltung aufgebaut - allerdings mit einem anderen Mosfet IRF7403.
http://www.maxim-ic.com.cn/pdfserv/en/ds/MAX608EVKIT.pdf
Würde mir jetzt einen IRF7403 zulegen, da dieser bereits bei 2.5V durchschaltet. Bin mir aber nicht sicher ob damit dieser Fehler komplett behoben ist oder nicht...
gruß
saoirse
BID = 569723
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
saoirse hat am  4 Dez 2008 00:15 geschrieben :
Dann dürfte er im Verstärkerbetrieb sein, der meist nicht gewollt ist.
DL2JAS
BID = 569742
berufsbastler
du musst gucken was der Mosfet für eine thresholdspannung hat. ab da fängt er an leitend zu werden.
Wenn das Datenblatt eine Angabe für 4,5V bezüglich RDSon hat, dann wird er bei 3V schon leiten.
BID = 570105
Makersting
Hört sich an, als ob da was so schwingt, wie es nicht soll.
Martin
BID = 570111
...oder ein offener Eingang.
Im Datenblatt steht extra fettgedruckt: Do not turn on the
power supply until all connections are completed.
BID = 570245
DonComi
Ich kann perls Vorschlag nur zustimmen: Das Gate des MOSFETs wird wohl nicht angeschlossen sein, sodass sich der Kondensator, den das Gate mitbildet, langsam und unkontrolliert aufläd und der MOSFET im Linearbetrieb arbeitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523568   Heute : 17559    Gestern : 22653    Online : 506        25.11.2026    13:52
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
