Mikrofonverstärker mit einem Netzteil (anstelle Batterie) erzeugt ein Brummen
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) batterie (7943)
BID = 593945
hurricane300
Hallo @all,
vorab, ich habe natürlich die SuFu genutzt, da mein Problem sicherlich schon dutzendfach diskutiert worden ist, nur leider konnte ich mir nur 100 Suchergebnisse anschauen, obwohl es wesentlich mehr Treffer gab - habe keine Seitennavigation entdecken können. Bei den angezeigten Fundstellen war imho nichts passendes dabei, da fast alle Topics zu den Themen Geschirrspüler, Waschmaschine und Wäschetrockner waren.
Nun zu meinem Problem, im Prinzip steht schon fast alles im Betreff dieses Topics, aber dennoch hier die weiteren Details.
Ich habe mir von der Firma Monacor ein Krawatten-Mikrofon zugelegt. Da ich dieses fest verbauen und dann nicht immer "ständig" die Batterie (AAA) wechseln möchte habe ich mir zusärtzlich ein Universal Netzgerät, 500 mA, stabilisiert (Art.-Nr: 3463) von der Firma SM ELECTRONIC GmbH zugelegt, um damit das Mikrofon zu betreiben.
Das Mikrofon ist an einen klassischen Kasettenrekorder angeschlossen, der leider quasi nur ein Brummen aufnimmt! Wenn das Mikrofon mit einer Batterie betrieben wird erhält man brilliante Aufnahmen.
Wie kann ich verhindern, dass mir das Netzteil Störungen einspeist?
Viele Grüße
Hurri
BID = 593963
Mikrofone arbeiten mit derart geringen Spannungspegeln, dass die Suche nach der Ursache für die Brummerei schwer sein kann und Abhilfe mit vertretbarem Aufwand vielleicht garnicht möglich ist.
So gern mir das das leid tut, kann ich eigentlich nichts besseres raten, als das Mikrofon weiterhin mit einer AAA-Zelle oder einem Akku zu betreiben.
BID = 593992
Lupin III.
Wäre nicht ein Schaltnetzteil noch einen Versuch wert? Das angegebene Teil sieht mir ja eher nach einem einfachen Trafo-Netzteil aus. Dass mit denen so ziemlich alles brummt, wenn man keine speziellen Vorkehrungen einbaut, ist klar.
BID = 594004
rasender roland
Mit dem Netzteil hast Du ja noch eine Strippe mehr dran.
Der Mikrofonverstärker hat doch sicherlich einen Ausschalter.
Bei der Stromaufnahme dürfte eine Batterie recht lange halten.
Da ist der Aufwand mit dem Netzteil viel zu aufwendig.
Lieber für das Geld Batterien kaufen und über Jahre Ruhe haben.
Rasender Roland
BID = 594037
Diese Billignetzteile haben auch nur einen Gleichrichter und einen dürftigen Elko verbaut. Das war schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt.
So sehen die Dinger gewöhnlich innen aus!
BID = 594042
Wie er OP schon schrieb, ist dieses aber stabilisiert und wenn du dem Link folgst, siehst du das es recht kräftig ist.
Die Brummerei wird also einen anderen Grund haben, vermutlich eine kapazitive Kopplung mit den 230V.
Wie ich schon sagte: Vermutlich schwer zu diagnostiziere und noch schwerer zu beseitigen.
Ein Schaltnetzteil zu verwenden hiesse wahrscheinlich den Teufel mit Belzebub auszutreiben.
BID = 594112
hurricane300
Vorab ein großes Lob an diese Community, so viele Antworten innerhalb weniger Augenblicke, absolut top !!!
Das Mikrofon läuft im Dauerbetrieb und wird an einer unzugänglichen Stelle verbaut, so dass es mir sehr lieb wäre auf ein Netzteil o. ä. zurückgreifen zu können - ansonsten müsste ich alle paar Tage o. wenige Wochen recht umständlich einen Wechsel der Batterie durchführen.
- Wie groß sind die Chancen das ein Schaltnetzteil kein Brummen erzeugt?
- Kennt jemand ein Schaltnetzteil mit 1,5 Volt - alternativ wie reduziere ich die Spannung am einfachsten bei einem Schaltnetzteil mit z. B. 5,7 Volt (Handy-Ladegerät, welches hier gerade liegt)?
Danke im Voraus.
Hurri
BID = 594113
Nukeman
Hallo Hurricane,
Die Chancen sind gross, dass das Brummen dann durch ein Pfeifen ersetzt wird
Prüf mal, ob es irgendwie eine Brummschleife gibt. Obwohl das
bei "klassischem Kasettenrekorder" eigentlich nicht vorkommen sollte.
Sowohl Kassettenrekorder-Versorung und Netzteil sollten keinen Netzbezug haben.
Aber perl schrieb ja schon, dass es in dem Netzteil evtl. sowas geben
könnte.
Bei dem geringen Energie-Verbrauch des Mikrofons könntest Du den
Spannungsabfall über 2 Dioden(=1,4V) mit Vorwiderstand als Versorgung benutzen.
Vor diesen Dioden kommt dann also ein Vorwiderstand von -ich sag mal- 470 Ohm,
damit sie relativ stramm unter Strom stehen.
Und über die beiden Dioden vielleicht noch einen Elko zur Glättung legen.
Dein Netzteil würde dann in der 4,5 oder 6V-Position die Widerstand-Dioden-Strecke
versorgen.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am  8 Mär 2009  4:43 ]
BID = 594115
Wenn das fest verbaut wird, könnte man versuchen, die Versorgungsspannung für das Mikro aus dem Rekorder zu beziehen.
Das würde schonmal diverse Probleme vermeiden und wird in besseren Geräten serienmäßig gemacht.
BID = 594122
Manchmal holft es sogar, wenn man den Stecker des entsprechenden Gerätes um 180 Grad versetzt in die Steckdose steckt.
BID = 594163
sam2 hat am  8 Mär 2009 05:26 geschrieben :
.... könnte man versuchen, die Versorgungsspannung für das Mikro aus dem Rekorder zu beziehen.
Nicht nur in besseren.
Eher bei den billigen Geräten und auch PCs, die praktisch alle für den Anschluss von Elektretmikrofonen gedacht sind, ist das der Fall, um den in der Mikrofonkapsel eingebauten J-FET zu versorgen.
Also sollte hurricane300 sein Lavallière-Mikrofon einfach gegen eine handelsübliche Mikrofonkapsel für 1..2€ austauschen und diese ohne weiteres ans Ende der abgeschirmten Leitung anschliessen.
Zuerst natürlich den Tipp von Otiffany befolgen und das Netzteil mal umdrehen.
Ich habe aber den Eindruck dass hurricane300 das schon versucht hat und es hier nicht hilft.
BID = 594178
GeorgS
Das Mikrofon läuft im Dauerbetrieb und wird an einer unzugänglichen Stelle verbaut, ....
Hmmm
das heißt möglicherweise du hörst ab?
Wenn ja, solltest du dich dringend über
die Rechtslage informieren, abhören
ist strafrechtlich wesentlich kritischer
als Videoüberwachung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 594288
hurricane300
@GeorgS:
Ja, ich höre ab, aber "nur" Tiere und da bin ich der Meinung existiert keine strafrechtliche Relevanz.
@all:
Schaue mir die restlichen Antworten morgen in Ruhe an und werde dann ggf. noch Rückfragen stellen. Danke für die vielen Antworten!
BID = 594956
perl hat am  8 Mär 2009 13:13 geschrieben :
Das sind zwei unterschiedliche Lösungswege:
Bei den billigen heutigen Geräten wird die Versorgungsspannung über die Signalader mit übertragen, so wie Du beschrieben hast.
Bei den besseren (wenn ältete Ausführung) wurde sie einfach über einen separaten Zusatzpin im DIN-Stecker zur Verfügung gestellt. Das meinte ich.
Und in der Studiotechnik ist wieder Phantomspeisung über die symmetrischen Signaladern üblich (dann meist mit 48V).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337637   Heute : 7207    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    12:44
