maximale Spannung beim Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  06:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) transistor (12361)
BID = 47665
In Datenblättern von Transistoren findet man die Angaben VCE, VCB und VEB.
Ein Beispiel:
VCE=400V
VCB=500V
VEB=7V
Wenn ich nun an den Kollektor 400V anlege, (Emitter liegt auf 0V), dann dürfte die Basis auf -100V liegen, laut VEB aber nur auf -7V.
Was bedeutet nun VCB ?
BID = 47676
Meist steht sogar noch ein dritter Buchstabe im Index, der etwas darüber aussagt, wie die dritte Elektrode angeschlossen ist.
VCEO beispielsweise ist die Kollektor-Emitterspannung bei offenem Basisanschluss.
Ein Beispiel:
VCE=400V
VCB=500V
VEB=7V
Das interpretierst Du nicht richtig.
In Emitterschaltung dürfen zwischen Kollektor und Emitter 400V anliegen.
In Basisschaltung dürfen zwischen Kollektor und Basis 500V anliegen.
Die Sperrspannung der Basis-Emitterdiode ist aber höchstens 7V.
Der Unterschied zwischen VCEO und VCBO
kommt dadurch zustande, daß in Emitterschaltung in der Basissperrschicht spontan, z.B. thermisch, entstandene Ladungsträger einem angelegten Basisstrom entsprechen.
Dieser ruft dann einen um die Stromverstärkung höheren Kollektorstrom hervor und der kann unzulässig hoch sein.
In Basisschaltung ist die Stromverstärkung etwa 1 und entsprechend geringer ist dann der Kollektorsperrstrom.
Man kann Transistoren auch in Emitterschaltung mit höheren Spannungen betreiben, wenn man dafür sorgt, daß diese unerwünschten Ladungsträger entfernt werden.
Am einfachsten geht das mit einem niederohmigen Widerstand zwischen Basis und Emitter. Dann findest Du im Datenblatt die Angabe für VCER.
Bei manchen Hochspannungstransistoren z.B. für Zeilenablenkstufen ist dieser Widerstand auch schon integriert. Du kannst ihn von außen mit einem Ohmmeter messen. Oft liegt er in der Größenordnung von 30..100 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2004 14:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515073   Heute : 9043    Gestern : 22653    Online : 614        25.11.2026    6:34
