macht der OPV in dieser Schaltung auch Verstärkung?
Serverzeit: 05 11 2026  00:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: opv (1519) schaltung (31790)
BID = 504181
Hallo liebe Forenkollegen!
Wie ihr ja vielleicht schon gemerkt habt,bin ich in Schaltungstechnik nun nicht so ganz Sattelfest.Deshalb möchte ich mal Profis etwas fragen.
Ich habe hier die Schaltung einer Klangregelung.Ich glaube man nennt das Kuhschwanz oder Baxandall...
Hab ich vor längerer Zeit mal gebaut,und grad wieder hervorgekramt(für einen Versuch).
Nun mal die Frage(n):
1)Macht der OPV hier auch Verstärkung,und wenn ja wieviel bzw. in welchem Verhältniss?
2)Wenn man die tiefen Frequenzen noch weiter anheben wollte,was müßte man ändern?Ich nehme an,die beiden 39nF Kondis etwas vergrößern?
Danke.
BID = 504230
Vielleicht verstehst du die Funktion dieser Schaltung besser, wenn du dich daran erinnerst, dass wegen der sehr hohen Verstärkung zwischen den (-) und (+) Anschlüssen des Opamp praktisch keine Spannung herrscht.
Du kannst also so tun, als ob der Eingang des Opamp geerdet sei und nur betrachten wie die Spannungsverhältnisse am kalten und heissen Ende der Potis sein müssen, damit am Schleifer 0 heraus kommt.
Wegen der Eingangsspannung 0 fliesst auch kein Strom vom Basszweig in den Höhenzweig, sodass du diese unabhängig voneinander analysieren kannst.
Damit, sowohl theoretisch wie praktisch, tatsächlich keine Wechselwirkungen zwischen Bass und Höheneinstellern auftreten, ist es wichtig, dass die Schaltung aus einer Quelle mit möglichst geringem Innenwiderstand, z.B. einem Emitterfolger oder einem anderen Opamp gespeist wird.
Insofern darf R1 ruhig noch etwas kleiner sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189315   Heute : 9    Gestern : 38517    Online : 470        5.11.2026    0:01
