Kondensator prüfen
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator prüfen
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 108473
steve445
Wie kann ich einen Kondensator pfüfen, ob er noch funktionsfähig ist?
Vielen Dank im Vorraus!
Steve
BID = 108476
Kommt drauf an, was es für einer ist.
BID = 108480
steve445
ca 25cm lang 50mm Durchmesser wird wohl ein Elko sein!
BID = 108490
tuxman
Zur Homepage von tuxman
na dann schließ mal ne LED drann und geb nen Spannungsimpuls drauf und wieder weg, wenn die LED nach einer Zeit ausgeht funktioniert er!
MfG tux
BID = 108505
tixiv
Nicht ganz. Erstmal solltest Du für die LED den Vorwiderstand nicht vergessen bei der Methode, aber durch solch eine kleine Last wie eine LED kann man auch keinen altersschwachen Elko erkennen, weil die am ehesten an einem zu hohen Innenwiderstand leiden.
Der einfachste Test: Elko auf so 20V aufladen, und mit Schraubenzieher kurzschliessen. Das muss einen saftigen Funken geben (je nach Grösse des Elkos).
BID = 108517
Ist wohl kein Elko. Wie ich a.a.O. gesehen habe, handelt es sich wohl um den Kondensator für den Antriebsmotor einer Kreissäge.
Nach der Größe schätzungsweise um 100µF.
Dann schreib uns mal, welcher µF-Wert auf dem Kondensator aufgedruckt ist.
Hast du ein Meßgerät zur Verfügung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2004 18:28 ]
BID = 108535
tuxman
hatte ich vorrausgesetzt
Ist auch nicht ganz VDE - oder
Das beste wäre, wenn du bei meinem Vorschlag die LED und den Vorwiderstand mit nem Oszi ersetzen würdest!
PS: Wie macht ihr das mit dem Quote?
MfG tux
BID = 108575
Ja, Perl,
ordentliche Recherche ist schon die halbe Antort auf viele Fragen hier im Forum...
Es wird wohl ein MP-Kondensator sein. 100müF halte ich für etwas hoch gegriffen, aber durchaus im Bereich von ein paar Dutzend Millionstel Fahrrädern.
Also, steve, bitte die (wesentlichen) Angaben des Kondensators hierher. Neben der Kapazität ist das vor allem die Spannungsfestigkeit.
Und der Tipp für Tuxman:
Zum Zitieren entweder statt der "Antworten"-Funktion das "quote"-Icon oberhalb der betreffenden Bezugsmail benutzen. Dann aber den nicht benötigten Teil herauslöschen!
Oder den zu zitierenden Teil hineinkopieren bzw. neu schreiben und dann mit "quote" und "/quote" (jeweils in eckigen Klammern statt der Anführungszeichen) versehen.
Geh doch einfach mal ins Unterforum "Test" und probiere es gefahrlos aus!
Viel Spaß...
BID = 108689
steve445
Hi, danke für die Antworten!
Leider ist der Kondensator schon so alt, dass man den Faradwert erkennen kann. Könnte ich ihn auch mit meinem Multimeter nachmessen? Wenn ich einen annehmbaren Wert messe müsste er noch funktionieren, oder? Wie ist es, wenn ich den Widerstand durchmesse? Muss er Durchgang haben, oder einen best. Widerstand?
Oder bleibt mir nur die Methode mit Aufladen und ne LED dranhängen?
Steve
BID = 108690
Nö, mit dem Multimeter wird das wohl nichts rechtes werden.
Nur eine ganz grobe Prüfung ist möglich:
Im Widerstandsmeßbereich sollte zuerst ein kleinerer Wert angezeigt werden, der dann bis auf unendlich hochläuft.
Dann besser noch das Typenschild des Motors selbst abschreiben (incl. irgendwelcher Zeichen) oder ein Foto davon hier hochladen!
BID = 110258
Meister Joda
aber dann würde es keinen Spass machen, hier zu surfen!
Oder etwa nich?!
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 110287
Na, da hat der Meister Joda jetzt aber den Zusammenhang völlig aus den alten Augen verloren!
Klar erkennbar bezog sich diese meine Bemerkung nicht drauf, daß der Fragesteller hätte selbst nach einer schon evtl. schon vorhandenen Antwort suchen sollen.
Sondern ich meinte die auf den ersten Blick überraschende Antwort von perl: "Ist wohl kein Elko. Wie ich a.a.O. gesehen habe, handelt es sich wohl um den Kondensator für den Antriebsmotor einer Kreissäge."
Schließlich war ohne nähere Angaben gefragt worden, wie man einen Kondensator, vermutlich einen ELKO, messen könne!
Und genau da setzt die "ordentliche Recherche" ein:
Schließlich gab es den "a.O." gar nicht, aber über das Profil des Users konnte man in diesem Fall herausfinden, daß er gleichzeitig in einem anderen Unterforum ein Problem mit dem Motor einer Kreissäge geschildert hat. Und dort war ihm geraten worden, einen evtl. vorhandenen Phasenschieberkondensator zu kontrollieren...
Also schon eine nicht triviale kognitive Leistung...
Derartig ausreichend trocken verpackt durchaus ein Genuß für den halbwegs kundigen Leser.
Und so hat eben jeder hier seinen Spaß.
Die einen mit Nicht-Lesen und die anderen eben gerade damit!
BID = 110639
Meister Joda
sry, waren die Finger schneller als die Augen!
MfG, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471516   Heute : 4904    Gestern : 22017    Online : 132        23.11.2026    7:00
