Kondensator parallel zum Widerstand
Serverzeit: 18 11 2026  04:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) widerstand (25860)
BID = 963013
dromeda23
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich bin ein Anfänger im Bereich der Elektronik und Elektrotechnik und möchte bald eigene Schaltungen entwerfen. Um dies realisieren zu können, simuliere und berechne ich einfache Schaltungen.
Nun habe ich eine Schaltung entworfen, bei der ein Kondensator neben einem Vorwiderstand einen parallel geschalteten Widerstand hat.
Soweit habe ich alles für mich relevante berechnen können. Das einzige Problem was ich noch habe ist die Berechnung von Tau.
Tau berechnet sich gewöhnlich mit:
T= R*C
Somit müsste Tau
T=125*0,03=3,75s
betragen.
Aus der Funktion, die mir LTSpice plottet, kann ich ablesen, dass Tau ca 1,33 betragen muss, doch wie wird dieser Wert ermittelt?
BID = 963016
Einheiten existieren nur für Dumme! Und R2 lässt du komplett unter den Tisch fallen.
Du solltest dich mal eher mit den Grundlagen beschäftigen und solche Software erst einmal meiden, denn auch diese ist nicht Fehlerfrei. Bis zur Entwicklung eigener Schaltungen hast du noch einen weiten Weg vor dir!
BID = 963017
dromeda23
Ach Kumpel reg dich doch nicht auf wegen nix! Wozu soll ich jetzt mühselig das Omega raussuchen wenn doch eh klar ist, dass der Widerstand die Einheit Ohm hat?
Ich bin ein Student einer Ingenieurswissenschaft und habe gut fundierte Kenntnisse in Physik und Mathematik, die Einheiten hab ich aus Faulheit weggelassen
R2 wird miteinbezogen um die maximale Spannung am Kondensator zu berechnen, aber wie wird mithilfe von R2 dann Tau berechnet? Vielleicht bis ja du so schlau und weißt das, statt nur zu meckern
BID = 963021
Na dann überlege mal was R2 für den Kondensator bedeutet! (Richtig das ist ein verlustbehafteter Kondensator und der verhält sich nun mal anders als ein verlustfreier Kondensator.) Du kannst ja mal versuchen die Parallelschaltung des R2 und C1 in eine identische Reihenschaltung umzuwandeln. Dann kannst du in dieser Ersatzschaltung R1 und R2 zusammenfassen. Und noch etwas gewöhne dir solche Faulheiten gar nicht erst an.
Die Einheiten lassen Rückschlüsse auf deine Formel zu und wenn zB eine Zeit raus kommen soll und du die Einheit für die Spannung erhältst ist deine Formel falsch!
BID = 963026
dromeda23
Vielen Dank schon mal!
Durch R2 fließt dauerhaft ein Strom, der nach dem Aufladen des Kondensators:
\fed\mixonIges=Uges/(R1+R2)=30V/(125\Omega+70\Omega)= 154mA
beträgt, somit liegt am Widerstand R1 eine Spannung von
\fed\mixonUR1=R1*Iges=125\Omega*154mA=19,25V
an.
Dem Kondensator, sowie R2 bleiben noch
\fed\mixonUR2=UC1=Uges-UR1=30V-19,25V=10,75V .
Soweit so gut
Doch wie soll ich nun die Widerstände zusammenfassen? R2 ist ja Parallel zum Kondensator, da kann man die Widerstände ja nicht addieren, da R2 ja kein Vorwiderstand von C1 ist? Hoffe ihr habt einen Tipp für mich
Sollte LTSpice den Wert für Tau richtig berechnet haben, müsste der Vorwiderstand
\fed\mixonR=\tau/C= ((1,33\Omega*F)/(0,030F))=45\Omega
betragen. Doch wie komme ich zu dem Vorwiderstand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dromeda23 am  9 Jun 2015 21:24 ]
BID = 963028
Dem Kondensator ist die Spannung für Tau völlig wurscht. Bei 1*Tau ist der Kondensator auf rund 63% der endgültigen Spannung aufgeladen. in Deinem Fall also auf rund 6V.
Bei Ladebeginn fließt aber über R1 ein höherer Strom, da der Scheinwiderstand des Kondensators nahe bei null liegt und mit zunehmender Ladung gegen unendlich geht.
Deshalb schrieb ich ja das du die Parallelschaltung von R2 und C1 in eine gleichwertige Reihenschaltung umrechnen musst. Dann erhältst du einen Ersatz R2 und einen Ersatz C1 .
Ersatz R2 und dein R1 liegen dann in Reihe und lassen sich zusammenfassen. Tau ergibt sich dann aus (R1+Ersatz R2)* Ersatz C1
Edit R= Tau: C >>>> 1,33s : 0,03As:V = 45 V:A = 45 Ohm!
Einheiten beachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2015 21:46 ]
BID = 963031
dromeda23
Wie kann man denn bitte die Parallelschaltung in eine gleichwertige Reihenschaltung umrechnen?
Wie ich sehe habe ich wirklich noch eine Menge zu lernen die Grundbauteile und Berechnungen sitzen, doch wenns komplexer wird stehe ich häufig völlig auf dem Schlauch.
Hast du vielleicht noch eine Literaturempfehlung oder besser eine Seite auf der man Schaltungen durchgeht und durchrechnet? Damit meine ich keine Seiten wie: "wie funktioniert ein Transistor" o.Ä. sondern eine bei der viel gerechnet wird, sodass man lernt wie man Ströme Spannungen etc. berechnet und später eigene Schaltpläne entwickeln kann.
Danke Danke nochmal ‼
BID = 963032
Na dann stelle doch mal die Übertragungsfunktion der Schaltung auf.
Wenn du es richtig angehst, wird das eine Differentialgleichung 1. Ordnung, welche sich leicht lösen lässt. Tau fällt selbstverständlich auch als Teillösung aus der Gleichung.
Ganz dumme Idee.
Bsp: Du schreibst freust dich über das Ergebnis und schreibst als Einheit s ("weil ist ja tau")
Zu dumm nur, dass dir da ein Fehler unterlaufen ist, und die Einheit dieser Gleichung [latex=120] und damit offensichtlich ungleich s ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Jun 2015 21:59 ]
BID = 963033
dromeda23
Nie was von gehört (Bauingenieurwesen) :), aber vielen Dank, ich schaue mir gleich an was es damit auf sich hat‼
BID = 963035
Ok, dann wird es nicht ganz leicht.
Die Lösung wäre mit
# q.e.d.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Jun 2015 22:00 ]
BID = 963038
dromeda23
Ihr seid Sau-gut Vielen Dank, schreibt bitte Empfehlungen auf, wenn ihr gute Seiten kennt die über die tiefsten Grundkenntnisse (ohmsches Gesetz, Berechnungen von Vorwiderständen und so einem Kram) hinausgehen und einem kompliziertere Schaltungen näher bringen
BID = 963039
Für solche Sachen verwende ich Näherungsformeln
Jetzt mal ohne Einheiten
125*0,03= 3,75
70*0,03=2,1
1:3,75 +1:2,1= 0,743 >>> 1: 0,743=1,34
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2015 22:03 ]
BID = 963087
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal an Unis nach Skripten Grundlagen Elektrotechnik!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332448   Heute : 2000    Gestern : 12669    Online : 1520        18.11.2026    4:41
