KFZ-Endstufe mit PC-Netzteil betreiben?
Serverzeit: 18 11 2026  09:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193) netzteil (26551)
BID = 537710
Beckenrandschwimmer
Ich betreibe seit Jahren (muss um 2002 rum gewesen sein) 2 Autoendstufen an PC-Netzteilen.
Ich habe einfach 3 Stück in Reihe geschaltet. Macht dann ca. 15V. Die Endstufen haben einen Spannungsbereich von 11-16V also vollkommen ausreichend.
Gepuffert mit einem 300.000µF Kondensator-Array, dass über einen 1 Ohm Widerstand vorgeladen wird, der nach ca. 1s durch 2 parallele 16A-Relays kurzgeschlossen wird.
Ausgangsdaten:
Ausgangsstrom: 30A kontinuierlich - 40A für 60min getestet.
Ausgangsspannung: @Leerlauf: 15,41V @30A: 14,2V.
Das alles in ein Gehäuse gebaut und mit 2x 8cm Lüftern Temperaturgesteuert gekühlt.
Reicht deutlich, um sich die Ohren weg zu hauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 28 Jul 2008 13:31 ]
BID = 537767
Makersting
Wenn du 3 in Serie geschaltet hast, dann müssen die Gehäuse voneinander isoliert sein. Soweit ich mich erinnere liegt die Ausgangsmasse bei den Netzteilen jeweils am Gehäuse an....das mal so für einen potentiellen Nachbauer.
PS: 'Relay' - ist das furchtbar!! Man braucht keine Anglizismen für Worte, die wir im Deutschen schon haben bzw. schon einmal als Fremdwort eingeführt haben. (Mir scheint es übrigens so, als läge das Auftauchen dieses Anglizismus an der fehldenden Kenntnis der korrekten Schreibweise - was auch Bände über unsere Heranwachsenden spricht)
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335312   Heute : 4877    Gestern : 12669    Online : 1190        18.11.2026    9:11
