KFZ-Endstufe mit PC-Netzteil betreiben? Suche nach: endstufe (5193) netzteil (26551) |
BID = 533761
Marsman Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Hamburg
...es ist schon eine Weil her, seit die ich hier diesem Thread eröffnet hatte. Ich war in der Zwischenzeit nicht dazu gekommen, die Schaltung zu verwirklichen.
Nun habe ich aber ein PC-Netzteil gekauft. Es war ja davon dir Rede, dass ich evtl. den 5V-Ausgang belasten muss. Nun frage ich mich, wie groß der Strom sein sollte. Reichen 100mA? Ich würde dann einfach einen geeigneten Drahtwiderstand kaufen (z.B. 47 Ohm/5W).
Und dann würde ich noch gerne wissen, ob das Netzteil einen Einschaltimpuls braucht oder ob ich auch einfach den entsprechenden Pin mit Masse verbinden kann. Ich hoffe dann, nur den Ein/Ausschalter am Netzteil benutzen zu müssen.
Danke schon Mal im Voraus.
Titus
BID = 533766
perl Ehrenmitglied
| | Reichen 100mA? Ich würde dann einfach einen geeigneten Drahtwiderstand kaufen (z.B. 47 Ohm/5W). |
Möglich.
Bei der Belastbarkeit des Widerstands hast du dich aber gehörig verrechnet.
100mA ist knapp, ich würde etwas stärker belasten, z.B. mit einer Fahradscheinwerferlampe (2,4W) oder einer Blink-, Brems-, oder Rücklichtlampe vom Auto.
Bei 5V halten die ewig und du siehst gleich ob das Netzteil Strom liefert.
| | ob ich auch einfach den entsprechenden Pin mit Masse verbinden kann |
Das sollte ausreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jul 2008 16:31 ]
BID = 533769
Marsman Neu hier
perl hat am 10 Jul 2008 16:28 geschrieben :
Möglich.
Ja, ich weiß. 0,5W müssten auch reichen, nicht wahr?
Aber ich finde es blöd, wenn da im Gehäuse irgendwas leuchtet. Lieber wäre mir dann schon eine Kontrollleuchte, die ich auch in der Frontblende verbauen könnte und gleichzeitig den Zweck der Belastung an 5V erfüllt.
Titus
BID = 533823
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Du wirst dich aber eher an das halten müssen was dem Netzteil lieber ist.
BID = 534023
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Dann nehm doch Leuchtdioden. Eine rote für die "Power on" Signalisierung und ein paar UV- oder IR-LEDn. Die sieht niemand leuchten.
Fnord schläft nie.
BID = 534029
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Ich betreibe Autoradio und Verstaerker am PC-Netzteil, habe als 5V Verbraucher einige (10) Leds verbaut, die mir helfen auch bei Dunkelheit die richtige CD auszuwaehlen
Da faellt mir ein, ich sollte mal den alten CD-Wechsler in Ordnung bringen.
BID = 534180
Marsman Neu hier
...so, ich habe heute den ganzen Tag gebastelt, um das Gehäuse für den Einbau des Netzteils vorzubereiten. Leider funktioniert die Endstufe am PC-Netzteil nicht.
Ich habe schon einiges Probiert. Die Endstufe hängt an der 12V-Leitung. An der 5V-Leitung habe ich statt dem 27-Ohm Widerstand nun auch mal eine Auto-Glühlampe angeschlossen. Den grünen Pol habe ich mit Masse verbunden. X-Mal ein und ausgeschaltet. Es geht nicht.
Das einzige was mit noch einfällt wäre, dass ich die Endstufe statt am Hauptstecker an dem kleine Stecker angeschlossen habe, der seit ATX 2.1 oder so zusätzlich zum Hauptstecker vorhanden ist und zwei schwarze und zwei gelbe Adern hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
Ich wäre echt froh, wenn mir jemand helfen könnte. Denn sonst war alles umsonst.
Titus
BID = 534184
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Hast du die überschüssigen Anschlüsse schon abgeschnitten? Falls ja hast du den 3.3V sense Anschluss erwischt. Der ist sehr wahrscheinlich orange, aber dünner als die anderen und war vorne im Stecker mit einem anderen zusammen am selben Pin und misst ob dort 3.3V sind. Der muss mit einem anderen orangen verbunden werden sonst läuft das Netzteil wahrscheinlich nicht.
Falls das nicht so ist weiss ich auch nicht weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 12 Jul 2008 20:01 ]
BID = 534185
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Liegen 12V an Endstufe an? Mit gelb und schwarz, gelb ist Plus.
Endstufe ist auch ok und getestet, ja?
BID = 534234
Marsman Neu hier
...also der Stecker ist noch (bis auf eine 5V Leitung) komplett verbunden. An Pin 11 sind bei mir zwei orangene Leitungen. Eine dicke und eine dünne. Die Glühbirne (mit 1 Ohm Widerstand) habe ich an allen Ausgängen (12V, 5V und 3,3V) getestet. Es geht nicht. Die Endstufe funktioniert, ich habe seit Jahren mit einer Soundkiste, die ich bisher nur an meiner Autobatterie betreiben konnte.
Ich habe Pin 13 und 14 verbunden und das Netzteil eingeschaltet. An der 3,3V-Leitung und an 5V messe ich keine Spannung. Lediglich an der 12V-Leitung messe ich eine kleine Spannung von knapp 1V. Wenn ich das Netzteil wieder ausschalte, höre ich kurz danach dieses typische Geräusch (kommt das von den Spulen?). Genauer kann ich die Situation hier leider nicht beschreiben.
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee? Falls es nötig ist, würde ich auch noch weitere Messungen vornehmen.
Wie ist das eigentlich mit der grauen "Power OK"-Leitung. Muss ich das was anschließen?
Gruß, Titus
PS: Das Netzteil funktioniert übrigens auch. Ich hatte es vorher noch in einem PC getestet.
BID = 534241
Power OK ist ein Ausgang, an dem das Netzteil dem PC sagt dass es ordentlich läuft, mit dem musst du nichts machen.
Die Pinnummerierungen sind gemäss Wikipedia ab ATX 2.0 anders als du schreibst, also nicht 13 und 14 verbinden zum Einschalten. Aber die on-Leitung sollte noch immer grün sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Die +5VDC Standbyspannung ist aber vorhanden? (violette Ader)
Hast du schonmal probiert zuerst den Netzschalter einzuschalten und erst nachher PWR_ON auf Masse legen? Vielleicht will es dein Netzteil in dieser Reihenfolge haben.
BID = 534257
Marsman Neu hier
...ja, auf der Standby-Leitung messe ich 5V. Ich habe es auch schon probiert, zuerst das Netzteil einzuschalten und dann Pin 16 auf Masse zu legen. Das funktioniert auch nicht.
Titus
BID = 534259
Wenn dein Netzteil ohne die Endstufe mit Glühlampen an +5 und +12V nicht anläuft, es aber in einem PC funktioniert, hast du ein besonders wenig kooperatives Modell erwischt. Warum ist dann die andere Frage und du musst dir als Ausweg wahrscheinlich ein anderes Modell besorgen.
BID = 534269
Marsman Neu hier
...ja, darüber hatte ich auch schon fast nachgedacht. Aber....
Ich habe das Problem gelöst. Und zwar sind zwei Farben am Stecker vertauscht!  Pin 8 hat die Farbe Grün und Pin 14 die Farbe Grau. Was genau entgegen der Spezifikation ist. Da muss mal erst mal drauf kommen.
Ich hatte somit die ganze Zeit gar nicht den Power On Leitung mit Masse verbunden, sondern die Power Ok. Alle Experimente waren also umsonst.
Es ist übrigens auch kein ATX 2, sondern ein ATX 1 Netzteil. Weshalb Conrad sowas (ohne weiteren Hinweis) noch verkauft, ist auch noch ein Rätsel. Aber wie auch immer, es geht jetzt. Und zwar auch ohne +5V zu belasten.
Danke noch mal an alle für eure Beiträge.
Gruß, Titus
BID = 534548
Marsman Neu hier
...nochmal abschließend folgende Anmerkung (dann bin ich aber auch ruhig):
Ich habe nun auch nochmal in die von Conrad beiliegende Anleitung geschaut . Dort ist die Steckerbelegung korrekt angegeben. Allerdings mit dem kleinen Hinweis: "Die Farben einzelner Leitungen (z.B. PS ON und Power OK) könnten evtl. abweichen."
Soso, "zum Beispiel"...
Gruß, Titus
