Heizelement mit 1,2V Akku betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: heizelement (1805) akku (11565)
BID = 850464
Du übertreibst maßlos!!
Bedenke, daß die Spannung nur 1,2V beträgt!
Ein Fahrtregler für mein Modellboot (siehe Bild) schafft bei 12V für 1,5Min. 80A!.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Okt 2012 15:53 ]
BID = 850476
Keineswegs, ich bezog mich mit der Aussage auf deine Skizze mit den Angaben 12V und 30A und den Worst-Case Fall (also maximal mögliche Verlustleistung). Eine kleine Rechnung dazu anbei.
PDF anzeigen
Bei 1,2V sieht das natürlich ganz anders aus, logisch.
Edit:
Dann ist er aber voll duchgesteuert, und es ist nur noch der RDS,on wirksam.
Und ist das wirlich ein linearer Regler? Würde ich stark bezweifeln wollen.
P.S: Mein Fahrtregler schafft 200A Dauerstrom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Okt 2012 19:03 ]
BID = 850485
Heizelement
@ Offroad: Super, vielen Dank :-). Also hat sich das dann erledigt mit der Bipolar-Variante und den Gates?
BID = 850488
Habe gerade gesehen, daß da ein Komma fehlt
Darf nicht 12V heißen, sondern 1,2V!
BID = 850489
Ja, da war ich irgendwie auf dem falschen Dampfer.
und den Gates?
Den Gates?
Oder meinst du Gatter. Die kannst du trotzdem parallel schalten.
In deinem Auto sind es aber 12V; 30A und ein Linearregler, oder wie?
BID = 850490
Heizelement
Peters Schaltung ist natürlich nochmal um einiges einfacher. Würde das denn reichen für mich? Verbrate ich ohne CMOS nicht die ganze Energie des 9V Akkus am Poti? (soweit ich das überhaupt zu beurteilen vermag). Was würdet ihr mir empfehlen?
@ Offroad: Oh man, ich blamiere mich hier ja wirklich bis auf die Knochen ... ich meinte natürlich Gatter! Also hänge ich 11, 12 und 13 allesamt vor den R2 oder wie?
Grüße,
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heizelement am  2 Okt 2012 20:22 ]
BID = 850492
Im Grunde schon, ist aber nicht so gravierend. Dort liegt ja ein hochohmiger Spannungsteiler (kann als unbelastet angesehen werden), dessen Stromaufnahme du ganz einfach berechnen kannst.
Hinweis: In Peters Skizze ist die 9V-Batterie verkehrt herum eingezeichnet.
Ich würde die PWM-Variante empfehlen. So ein Linearregler, ohne Regeleinrichtung, ist etwas defizil. So lässt sich der Strom nicht wirklich gut einstellen. Eine ganze Zeit passiert gar nichts, weil die Schwellspannung des MOSFETs noch nicht erreicht ist. Und danach steigt der Strom rappiede an und gerät in Sättigung. Skizze:
Die maximale Verlustleistung hält sich mit 4,5W zwar noch in Grenzen, aber ganz ohne Kühlkörper kommt der MOSFET nicht aus. Du bräuchtest einen mit etwa <15KW-1.
Edit:Um dieses Problem (also das des steilen Stromanstieges und der großen "toten" Stellbereiche) zu umgehen, brächtest du einen Spannungteiler, welcher die Gate-Spannung des MOSFETs nur noch im Bereich 2...4V verändert.
Nein. Natürlich die Eingänge und Ausgänge parallel, und nicht etwa http://www.youtube.com/watch?v=dOGgJIDEbsA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Okt 2012 21:05 ]
BID = 850493
Heizelement
Tut mir leid, aber ich verstehe einfach nicht, wie Du das meinst ...also die Gatter-Verschaltung meine ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heizelement am  2 Okt 2012 21:00 ]
BID = 850496
So:
BID = 850503
Heizelement
Alles klar, jetzt hat's auch für mich gereicht ! Besten Dank nochmal!
Brauche ich eigentlich P2 unbedingt? Damit würde ich in meinem fall doch nur die Mindesttemperatur einstellen können, richtig? Und ist die Dimensionierung der Bauteile für mich so ok?
Grüße,
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338775   Heute : 8347    Gestern : 12669    Online : 376        18.11.2026    14:24
