Frage zu Transistoren und Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  23:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074) spannung (45896)
BID = 774474
fresswolf
Das Thema Elektronik ist neu für mich und ich arbeite mit 2 Büchern um mich einzuarbeiten. Jedoch finde ich die Bücher zu wenig genau. In beiden steht, dass Spannung immer zwischen zwei Punkten besteht. Für mich machte das bisher auch Sinn, es geht um den Unterschied der Ladung zwischen den beiden Punkten.
Nun kommen programmierbare Unijunctiontransistoren (PUT) ins Spiel (2N6027). Dort steht jetzt plötzlich was von "Anodenspannung" und "Gatespannung". Für mich macht das keinen Sinn. Was ist damit gemeint? Spannung ZWISCHEN wo UND wo? An einer einzelnen Stelle liegt ja keine Spannung, oder?
Was ich auch nicht begreife bei den PUTs ist wie man also diese "Gatespannung" anlegt. Der Transistor schaltet nur ein, wenn das Gate eine Verbindung zum Pluspol UND Minuspol der Stromquelle besitzt. Weshalb reicht es nicht aus, wenn ich das Gate einfach mit einem Widerstand an den Pluspol schliesse?
Ich bin total verwirrt und warte noch immer drauf bis es bei mir "Klick" macht, macht es aber nicht
BID = 774490
Das steht gewöhnlich in den Datenblättern und deshalb sind bei den Bezeichnungen im Allgemeinen zwei Elektrodennamen im Index zu finden, wie z.B UCE oder UCB bei Bipolartransistoren.
Mit einem dritten Buchstaben im Index wird oft auf besondere Meßbedingungen hingewiesen. Z.B. UCEO bedeutet eine Kollektor-Emitterspannung bei offener Basis, d.h. IB=0 .
Was den PUT angeht, so findest du dort ja zwei Gates. Wie sie funktionieren erschliesst sich am einfachsten aus dem Ersatzschaltbild mit dem pnp- und dem npn-Transistor.
Die PUT haben übrigens nie eine größere Rolle gespielt, weil sie gegenüber der Ersatzschaltung keine wirklichen Vorteile bieten.
Deshalb gab es auch nur recht wenige Typen.
Wer so etwas brauchte, hat es meist aus einem pnp- und einem npn-Transistor selbst zusammengesetzt und hatte dadurch viel mehr Freiheit bei der Wahl von Strom- und Spannungsfestigkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505577   Heute : 22149    Gestern : 16862    Online : 502        24.11.2026    23:40
