Elektromotor und Kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510) kondensator (17606)
BID = 1045101
erwinelektro
ich habe eine Frage zu Elektromotoren. Ich habe den Eindruck dass oft ein Kondensator parallel zum Motor geschaltet ist. Ist mein Eindruck richtig und wenn ja wofür ist dieser Kondensator gut?
Wenn an dem Motor jetzt Wechselstrom anliegt, wozu ist dann der Kondensator gut? Der würde sich ja die ganze Zeit nur Laden- und Entladen, was bringt das?
Danke
E.
BID = 1045106
Elektromotoren
Geht's etwas genauer?
Bei Gleichstrom- und/oder Universalmotoren (also welchen mit Kommutator und Kohlebürsten) wird dein Eindruck wohl richtig sein. Dort dienen sie der Funkentstörung. Oft gibt es dann aber auch noch zwei weitere Kondensatoren, welche von den Motoranschlüssen auf das Gehäuse geschaltet werden.
Von oben genannten Motoren kann nur der Universalmotor mit Wechselspannung betrieben werden. Dort würde der Kondensator aber den gleichen Zweck erfüllen.
BID = 1045112
Es gibt aber auch Kondensatormotoren , dort liegt der Kondensator mit einer Hilfswicklung in Reihe um ein Drehfeld im Motor zu erzeugen.
BID = 1045214
erwinelektro
Es ging um einen Motor für eine Heizungspumpe. Der Motor lief nicht mehr, hatte von aussen einen Kondensator auf Netzspannung angeschlossen. Nachdem der Kondensator getauscht war lief der Motor wieder. Wenn der Kondensator "nur" zur Funkentstörung war dann hätte der Motor ja noch laufen müssen.
BID = 1045215
Verlöter
Ein Kondensatormotor benötigt keine Funkentstörung weil da nichts funkt, er hat keine Kohlen / Kollektor.
Der Kondensator sollte nicht an Netzspannung liegen. Er liegt in Reihe mit der Hilfswicklung, somit ist er nur einseitig mit dem Netz verbunden. Aber das hat Dir der Kurzarmige ja schon erklärt.
BID = 1045216
Gibt bloß nicht zu viele Informationen auf einmal....
Heizungspumpe deutet auf Kondensatormotor (wie von dmdkA beschrieben) hin. Dazu passt dann aber der parallel geschaltete Kondensator nicht.
Ich hatte ja geschrieben, dass die Funkentstörung nur für "Bürsten-Motore" gilt.
BID = 1047099
powersupply
Für einen Laien, der weder den Kondensator angeschlossen, noch das Schaltschema dazu kennt sieht das durchaus parallel aus. Es ist aber eine eigenständige Wicklung in der durch den Kondensator, durch dessen zeitliche verschiebende Wirkung, das Magnetfeld zu einem anderen Zeitpunkt seinen Höhepunkt erreicht als in der Hauptwicklung. Dadurch entsteht das Drehfeld welches den Läufer antreibt.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502225   Heute : 18793    Gestern : 16862    Online : 613        24.11.2026    21:07
