Dioden/Transistor-Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361) schaltung (31791)
BID = 741087
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernd, ich leihe Dir mal ein Ω, sitzt auf der Taste Q.
DL2JAS
BID = 741088
siehe oben ??? wo soll da der Rechenfehler sein
bei der zweiten Lösung sinnvoll gerundet.
BID = 741089
ich habe mit Absicht V/A für Ω geschrieben
BID = 741090
hummel55
Hm komme auch auf Uak=Ua=0,875V.
BID = 741091
so zum Verständnis
BID = 741093
hummel55
Hm was soll mir das Bild sagen? Sind die Uak=Ua=0,875V doch falsch?
BID = 741097
nein die 0,825 Volt von DL2JAS , da war garantiert ein Denkfehler ob nun von mir oder DL2JAS soll die Zeichnung klären
BID = 741101
hummel55
Gut dann geh ich mal langsam zu den Feldeffekt-Transistoren über.
Erste Frage: Bei einem n-Mosfet muss doch immer UGS > Up(Schwellenspannung) sein, damit ein Strom von Drain nach Source fließen kann. Manchmal wird Up angegeben und manchmal haben wir das Datenblatt bekommen. Wo steht das Up bzw. auch genannt Uth??
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 741102
lesen
BID = 741106
dl2jas
Ich habe mit 2,7 Volt über den beiden Widerständen gerechnet.
DL2JAS
BID = 741107
hummel55
Hm da steht aber nicht, wo ich Up in einem Datenblatt finde. Der unterscheidet sich doch je nach Model/Hersteller.
Wie gesagt, dieser Wert Up wurde mit 2,5V angegeben in einer Aufgabe angeben. Jetzt habe ich eine Aufgabe ohne Angabe von Up. Ich weiß nur den Typ + dieses Datenblatt.
BID = 741110
dann poste doch mal die Aufgabe
BID = 741112
dl2jas
Damit man es besser sieht, sollte man die ideale Diode mit 0,6 Volt ganz nach unten zeichnen.
Bernd, welches Programm nimmst Du, um mal eben schnell einen Schaltplan zu zeichnen?
DL2JAS
BID = 741113
S-Plan
Edit: Link eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jan 2011 19:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jan 2011 19:51 ]
BID = 741114
dl2jas
Lässt Du es mit wine laufen oder hast Du einen Win-Rechner?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482144   Heute : 15548    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    21:45
