Dioden/Transistor-Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  22:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361) schaltung (31791)
BID = 739320
hummel55
Sind denn meine Fälle im letzten Beitrag richtig?
Pluspol ist Horst und 2V ist zwischen ihnen?!
Würde sagen, jeweils 1V.
BID = 739321
Gib die Spannungen von Kurt , Leo und Horst an und welche Spannungen liegen zwischen ihnen ?
Wenn der Blitz einschlägt?
Was treibt ihr hier eigentlich?
BID = 739322
hummel55 hat am  8 Jan 2011 20:13 geschrieben :
Falsch 1 Volt ist hier die Höhe der Stufen
BID = 739324
hallo perl
hummel hat Probleme mit den Bezugsspannungen
Die benötigt er aber um elektronische Schaltungen zu verstehen.
Gruß Bernd
Wenn der Blitz da rein schlägt, fallen die von der Leiter oder gehen in Rauch auf
BID = 739329
hummel55
Sorry hab anscheint irgendwie Null Verständnis in Elektronik.
Die stehen doch jeweils auf 5V,4V und 3V? Das heißt doch ein Unterschied von 1V und 2V?
BID = 739332
die Leiter kannst du dir vorstellen, du selber stehst auf dem Erdboden
dann siehst du das Kurt 4 Stufen unter dem Erdboden ist und hat demzufolge eine Spannung von minus 4 V
leo steht 3 Stufen hoch >>> also plus 3 Volt und
Horst 5 Stufen hoch >>> also plus 5 Volt
Da Horst 2 Stufen über Leo steht hat er ihm gegenüber + 2 Volt
so und nun betrachte das mal aus Sicht von Kurt
BID = 739340
hummel55
Axo, die stehen noch auf der Leiter über dem Erdboden...
Dann wären das 9V und 7V Unterschied.
BID = 739341
jo nur stehen die höher + oder niedriger minus
Edit Bei Spannungen kommt es immer auf die Polarität an, deshalb bin ich da hartnäckig
+5 Volt sind eben nicht - 5Volt
obwohl beide einen Potentialunterschied von 5 Volt haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jan 2011 20:53 ]
BID = 739343
hummel55
waren denn meine drei Fälle mit der Diode (2-3 Posts vorher) richtig oder falsch?
BID = 739350
hummel55 hat am  8 Jan 2011 17:18 geschrieben :
Fall 1: UB = U1 -> kein Strom fließt. In der Schaltung gibt es kein Spannungsabfall und die Spannung löscht sich gegenseitig aus? 5V-5V = 0V?
Keine Spannungsdifferenz
Fall 2: UB ist größer als U1.
UB= 10V
U1=5V
-> Strom fließt von UB nach U1. An R1 fallen 4,3V ab und an der Diode 0,7?
Spannungsdifferenz beträgt + 5 Volt
Fall 3: UB ist kleiner als U1
UB=10V
U1=15V
Strom fließt von U1 nach U2? Jetzt sperrt die Diode aber und an ihr fallen 15V-10V=5V ab?
10 Volt - (15 Volt )= -5 Volt
Spannungsdifferenz = - 5 Volt
Gruß Bernd
Edit: hier mal was zum Merken
Dit: bitte + und - bei D2 tauschen , da ist mir ein Fehler unterlaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jan 2011 21:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jan 2011 21:21 ]
BID = 739359
hummel55
Ich verstehs einfach nicht:( Ich hab wohl ein Problem damit, dass ich nie weiß wie der Strom fließt. Und wo/warum sich die Spannungen subtrahieren.
Fall 1: War da jetzt meine Aussage richtig? An dem Widerstand und der Diode fällt nichts ab?
Fall 2: Stimmt denn da die Aussage, dass an R1 4,3 Abfallen und an der Diode 0,7V?
Fall3: Die Diode sperrt, richtig? Aber warum nimmt man hier UB-U1?
BID = 739362
ob ein Strom durch eine Diode fließen kann hängt davon ab welche und wie gepolt eine Spannung über der Diode liegt .
Diode
BID = 739366
hummel55
Hm und das ist nicht ersichtlich aus der Zeichnung? Wenn UB doch größer U1 dann heißt das doch, dass der Strom von UB nach U1 läuft oder nicht?
BID = 739371
lies den Link über die Diode !!!
Wenn die Diode Sperrt fließt gar kein Strom !!! der Schalter ist offen !!!
Leitet die Diode ist der Schalter geschlossen und es kann ein Strom fließen !!!
Deshalb zuerst anschauen wie die Spannung über der Diode aussieht.
Bildlich gesagt will Leo zu Hans oder Hans zu Leo
Gruß Bernd
BID = 739378
hummel55
Das ist mir klar.
Es geht eher um:
Gruß Bernd
Wenn an der Anode der Diode eine höhere Spannung liegt (Hans) als an der Kathode (Leo) der Diode...Dann fließt will doch Hans zu Leo bzw. der Strom fließt von Hans zu Leo? Vorausgesetzt der Potentialunterschied ist mindestens 0,7V...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482377   Heute : 15781    Gestern : 22017    Online : 344        23.11.2026    22:12
