Dioden/Transistor-Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361) schaltung (31791)
BID = 739026
ic killer anders rum wird ein Schuh draus je geringer der Basisstrom um so höher wird Ube überlege mal warum der Hersteller eine maximale Ube angibt und warum die nicht beliebig klein werden kann .
Gruß Bernd
BID = 739028
hummel55
Edit wer sagt denn das an der Spannungsquelle U1 5 Volt abfallen ?
Bei Fall a) ist U1=UB= 5V...Heißt das nicht, dass das die gesamte Spannung von UB abfällt?Wie gesagt, ich weiß nicht, als was ich die U1 sehen soll? Oder ist U1 gleich einer Spannungsquelle?
Zur Aufgabe:
a) Würd sagen Spannungsteiler. Also U2=5V
b) Hm das ist kein geschlossener Stromkreis oder? Also U2 = 0
c) Diode ist in Sperrrichtung -> kein Stromfluss, also ist U2=0
d) Hier ist U2 = 0,7V (UF=0,7) und an R6 fällt 9,3V ab.
@IC-Killer: In deiner Zeichnung, ist das links neben K1 ein Knotenpunkt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hummel55 am  7 Jan 2011 20:58 ]
BID = 739030
b und c sind falsch
Edit : eine Spannung ist auch "ohne" Stromfluss vorhanden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jan 2011 20:59 ]
BID = 739032
hummel55
zu c) hm, stimmt die Spannung muss ja irgendwo bleiben. Da kein Strom fließt (Richtig?) kann an R5 nichts abfallen...Also ist U2 = 10V
zu b) denke wie c)
BID = 739034
na endlich ist der Groschen gefallen
und sobald die Diode leitet welche Spannung steht dann über ihr ?
BID = 739037
hummel55
dachte d) wäre richtig? In Flussrichtung immer die Flussspannung 0,7V oder nicht?
BID = 739038
Hallo hab ich was davon gesagt das d falsch ist ?
BID = 739040
hummel55
Direkt nicht. Wie gesagt, wenn die Diode leitet fällt an ihr eine Spannung von 0,7V ab.
BID = 739042
Hier noch was zum Denken
BID = 739048
IC-Killer
@hummel55: Ja, ist es. Den hat es wohl beim Bild konvertieren etwas verschoben.
@Bernd: Ich habe gesagt, ich rede mit Dir wieder darüber, wenn Du es ausprobiert hat. Sonst glaubst DU ja eh nichts, auch wenn es schon die Logik erklären würde. (Ok noch einen Tipp: die von dir beschriebene maximale Ube ist Ube sat. Nun was sagt die uns ?)
Hochachtungsvoll Killer
BID = 739055
ic killer das ist die niedrigste Spannung die Ube bei Vollausteuerung annehmen kann.
setz dich erstmal mit den Grundlagen auseinander.
Und erklär mal warum der Hersteller eine Höchstgrenze dieser Spannung angibt. (Ube null )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jan 2011 21:54 ]
BID = 739067
hummel55
Hm bei dieser Schaltung weiß ich wieder nicht wo die Stromquelle ist...
Ist U4 vielleicht 4,3V und U3 0,7?
BID = 739070
Denken nicht raten und du hast 2 Spannungsquellen die liefern oder nehmen beliebige Ströme auf
BID = 739076
hummel55
U3=-10+0,7V=-9.3V und U4=+4,3V da die 10V in Sperrrichtung der Diode läuft?
BID = 739077
du bist da vollkommen auf dem Holzweg, überlege mal was die Diode macht in der Schaltung ist die Leitend oder sperrt die ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482144   Heute : 15548    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    21:45
