Dioden/Transistor-Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  22:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361) schaltung (31791)
BID = 741508
wenn du in deiner Zeichnung die Arbeitsgerade einzeichnen könntest würdest du Staunen 0,625 A sind nicht 6,25mA ! und Hier in der Zeichnung ergibt sich der Arbeitspunkt bei 6 V und da fließen ebenfalls 0,4 A , was einen R des Fets von 15 Ohm ergibt , die zu dem Rx || liegen , also 15|| 100
BID = 741518
hummel55
Axo das wusste ich nicht.
Edit: Sorry hatte deinen letzte Post nicht gesehen.
Die nächste Aufgabe die ich gemacht habe, ist irgendwie fast gleich.
Also hier habe ich den AP bestimmt wegen Rl...
Da hatte ich auch Rds = 15 Ohm
Eingeschaltet ist er bei Ugs=5V
Rds + RL sind parallel -> 3,75 Ohm -> Ua= 2,73 -> Irl = 0,546A
Gesperrt bei 0V -> Rd + Rl bilden einen Spannungsteiler. Damit ist Ua=3,3V und Irl=0,66A
Hm aber warum wurde noch Ids=0,35A angegeben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hummel55 am 17 Jan 2011 20:11 ]
BID = 741531
sorry irgendwie hab ich heute einen Knoten im Hirn.
BID = 741546
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jan 2011 20:48 geschrieben :
Ich vermutlich auch,aber:
Wieso sollen im ausgeschalteten Zustand RD und RL einen Spannungsteiler bilden?
Wenn der Mosfet sperrt ist Rges = RD + RL (da Reihenschaltung)
Also ist I = UB / Rges
Oder etwa nicht?
BID = 741548
klar und die Spannung am Lastwiderstand errechnet sich nach der Spannungsteilerregel .
Uges:Rges= U1:R1=U2:R2
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2011 21:51 ]
BID = 741554
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jan 2011 21:48 geschrieben :
Ist ja richtig,nur interessiert das doch im ausgeschalteten Zustand keinen,da laut Aufgabe der Strom gesucht ist...
Und wenn ich den Herrn OHM richtig verstanden habe,ist der Strom an allen Punkten einer Reihenschaltung gleich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Jan 2011 22:04 ]
BID = 741559
klar und wie kommst du auf den Strom im eingeschalteten Zustand, also auf den inneren R des Fet den der liegt ja dem Lastwiderstand dann || und da ist der Knoten
BID = 741563
Les mal meinen ersten Post richtig.
Ich bezog mich nur auf den ausgeschalteten Zustand,bzw. seine Rechnung/Herleitung dazu.
Über den eingeschalteten hab ich kein Wort bisher verloren.
BID = 741576
hummel55
Hm 10V/15 Ohm sind doch auch 0,66A?!
Beide Rechenwege sind doch Richtig...
Allerdings verstehe ich noch nicht diese Ids Angabe in der Aufgabe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hummel55 am 17 Jan 2011 22:24 ]
BID = 741578
klar
BID = 741580
hummel55 hat am 17 Jan 2011 22:21 geschrieben :
Hat ja auch keiner das Gegenteil behauptet.
Nur fand ich das so einfacher.
BID = 741581
so und wenn ich die Spannung am Rlast hab , hab ich auch die Drain Source Spannung
nur warum geben die eben den Drainstrom an ??? und die Up??
BID = 741585
ich habs 0,66A*5Ω=3,3 V und da ist IDrain=0,35A
BID = 741586
hummel55
Also Up gibt ja nur den Punkt an, an dem der Mosfet nicht mehr sperrt...War bis jetzt so. Wenn ich meine Ergebnisse nehme und Ids berechne komme ich nicht auf den angegebenen Ids Wert. Also stimmt ja was nicht...
BID = 741589
und mit diesen Werten ergibt sich 9,43 Ohm // 5Ohm
Edit: der Rest ist nun ein Kinderspiel
Edit2: schau dir Das Diagramm genauer an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2011 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2011 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482377   Heute : 15781    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    22:12
