DC Motor über Relais kurzschließen schädlich ? Suche nach: motor (31322) relais (22669) |
BID = 874676
Cing_Cartel Gerade angekommen Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Harald, du bist Spitze :super danke
BID = 874704
Ltof Inventar ****** Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Cing_Cartel hat am 17 Feb 2013 21:41 geschrieben :
... Aber beim abschalten hält die Induktivität des Motors die Spannung ja kurzzeitig bei 12V...
Falsch! Das ist nicht die Induktivität, sondern die Quellenspannung des noch rotierenden Motors im Generatorbetrieb.
BID = 874858
winnman Schreibmaschine ***** Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Soll der Motor direkt nach dem Absteuern stehen bleiben?
Wenn ja, Richtungsrelais Relais so wie gezeichnet absteuern.
Soll der Motor frei auslaufen können, dann einfach noch ein Relais in den Motorkreis, dass den Motor vor den Richtungsrelais freischaltet, dann kann der Motor frei auslaufen bevor du ihn wider kurzschließt.
Was du wirklich benötigst, kommt aus deiner Anwendung.
Entweder schnell stehen bleiben -> lassen wie es ist
oder auslaufen .-> dann brauchst du noch ein Relais im direkten Motorkreis, dass du entsprechend ansteuerst.
BID = 874916
Offroad GTI Urgestein ****** Beiträge: 12849 Wohnort: Cottbus
| | dann brauchst du noch ein Relais im direkten Motorkreis, dass du entsprechend ansteuerst. |
Oder ein Relais mit zwei Schließern, so wie die H-Brücke standardmäßig aussieht.
Im übrigen hatte er schon geschrieben:
| | denn schnell brauch mein motor nicht stoppen |
BID = 874969
GeorgS Inventar ****** Beiträge: 6440
Noch ein grober Fehler
in diesem Thread: Ein Motor wird per Kurzschuß nicht
am schnellsten gestoppt!
Ein idealer Motor (ohmscher Widerstand der Wicklung = 0)
stoppt gar nicht bei Kurzschluß, sondern läuft ewig weiter.
Dto wenn offen.
Der Motor hat als Generator einen bestimmten Innenwiderstand Ri,
er stoppt am schnellsten, wenn er mit einem Widerstand
Ra = Ri belastet wird.
Beim realen Motor ist der optimale Außenwiderstand
Ra = Ri - Rw
(Rw sei der ohmsche Widerstand der Wicklung)
Es kann nun zufällig mal einen Motor geben, bei dem
Rw = Ri ist, aber im allgemeinen ist das nicht der Fall.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 874980
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
Unfug.
BID = 875060
Ich fange an mir Sorgen zu machen.
BID = 875063
stoppt gar nicht bei Kurzschluß, sondern läuft ewig weiter. |
Aber nur, wenn er auch keine mechanischen Verluste aufweist, sonst ist mit ewig drehen Pustekuchen :D
Wie definierst du eigentlich den Unterschied zwischen Ri und Rw?
@perl: Könntest du deinen Kommentar noch etwas ausformulieren?
BID = 875073
| | Aber nur, wenn er auch keine mechanischen Verluste aufweist, s |
Das ist schon drin inne Bulette bei einem "Idealen Motor" :=)
Nachtrag, der Ri ist nat. negativ, das habe ich verschlampt.
Der Motor hat einen Energieinhalt (rotierender Anker)
der abgegeben wird, Jetzt muß ich über die optimale
Anpassung doch nochmal nachdenken :=)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Feb 2013 20:32 ]
BID = 875114
Otiffany Urgestein ****** Beiträge: 13797 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich habe jahrelang (25J) mit Zentrifugen zu tun gehabt.
Auch hier wurde der Motor in unterschiedlicher Weise zum Bremsen gebracht.
1. Generatorische Bremse:
Hier wurde über einen Bremswiderstand der Motor kurzgeschlossen, wobei die Bremskraft mit abfallender Drehzahl kontinuierlich abnahm.
2. Geführte generatorische Bremse:
Hier wurde durch Nachregeln des Statorstromes (6V Gleichspannung von außen zugeführt) eine nahezu gleiche Bremskraft bis zum Stillstand bewirkt. Natürlich mußte im Moment des Stillstandes die Statorwicklung spannungsfrei geschaltet werden.
3. Gegenstrombremse:
Hier wurde die Polarität der Gleichspannung umgeschaltet und der Motor im Gegenstrom betrieben. Das ging natürlich auch nur über einen sog. Bremslüfter, wie er in Heizöfchen als Querstromlüfter mit Heizspirale vorkommt. Natürlich mußte auch hier kurz vor dem Stillstand abgeschaltet werden, sons wäre der Motor in der anderen Richtung wieder hochgefahren.
Moderne Geräte hatten dann schon frequenzgeregelte Motoren, die dann entsprechend mit dem Herunterregeln der Frequenz und auch wieder einem Bremswiderstand zum Stillstand kamen.
Das ist zwar etwas am Thema vorbei, aber vielleicht für den Einen oder Anderen ganz interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Feb 2013 0:24 ]
BID = 875122
Offroad GTI hat am 19 Feb 2013 19:36 geschrieben :
stoppt gar nicht bei Kurzschluß, sondern läuft ewig weiter. | Aber nur, wenn er auch keine mechanischen Verluste aufweist...
Auch dann nicht.
Hier wird einem "idealen Motor" das Verhalten einer verlustfreien Induktivität im Bezug auf den Strom angedichtet. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
BID = 875159
| Zitat :
Auch dann nicht.
Aha,
fragt sich nur, wo die Energie des rotierenden Ankers bleibt.
Ich hatte jedenfalls nur Generatorbetrieb im Kopf.
Hab ich mich da unklar ausgedrückt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Feb 2013 11:51 ]
BID = 875239
GeorgS hat am 20 Feb 2013 11:48 geschrieben :
... fragt sich nur, wo die Energie des rotierenden Ankers bleibt. ...
Die wird zu freier Energie. :sm7:
Selbst, wenn alle Widerstände Null wären und der Generator ideal und ohne Induktivität wäre, würde folgendes passieren: Es gäbe im Moment des Kurzschlusses einen unendlich großen Strom "aus dem Motor raus", der ein unendlich großes Drehmoment entgegen der Drehrichtung erzeugte. Es gibt keinen wirklich vernünftigen Grund für den Motor, weiter zu drehen.
Edit:
Um das Rätsel mal halbwegs korrekt aufzulösen: Es gibt einen unendlich hohen Puls mit einer Breite von Null und einer Fläche, die der Rotationsenergie des Ankers entspricht. Ein Dirac-Impuls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Feb 2013 19:59 ]
BID = 875403
Dirac ist ganz nett, vor allem kreativ,
aber Robert Mayer steht über Dirac!
Nochmal: Wo bleibt die Energie?
BID = 875438
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
im Magnetfeld der Erde!
