Blinkschaltung nur mit Relais (Anfänger!)
Serverzeit: 24 11 2026  14:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97) relais (22669)
BID = 924137
Vergiss es da irgendwelche Zeiten berechnen zu wollen! Der Entladewiderstand ist auch überflüssig, er sollte nur den Entladestrom begrenzen. Wenn das Ding im sichtbaren Bereich blinkt reicht das. Die Lade und Entladezeiten hängen nicht nur von dem Elko sondern in erster Linie auch von dem verwendetem Relais ab. Hier ist die Entladezeit fast null, da der Elko über einen R von wenigen mOhm entladen wird.
Viel wichtiger ist es, sich von Anfang an dazu durch zu ringen übersichtliche Pläne und keine Schnittmusterbögen zu erstellen. Deshalb werden Stromlaufpläne auch in Strompfade aufgeteilt. So ist es ersichtlich auch die Funktion direkt abzulesen.
BID = 924138
rasender roland
der mit den kurzen Armen hat am 20 Apr 2014 15:26 geschrieben :
Nur mit 1nem Relais Und Kondensator geht es tatsächlich nicht!(Du verwendest ja hier auch einen Widerstand zusätzlich) Mit 2 Relais und 2 Kondensatoren geht es aber ! Überlege mal wie?
Warum soll es mit nur einem Relais nicht funktionieren ?
Sicher geht es.
Rasender Roland
BID = 924140
@ rasender roland Na dann zeig es mal nur Elko und Relais!
BID = 924143
rasender roland
@der mit den kurzen Armen
Das es mit nur einem Relais nicht funktionieren soll das halte ich für ein Gerücht.
Das heisst nicht das man nur einen Kondensator dazu braucht.
Oder wo habe ich das geschrieben ?
Ein Relais mit Öffner, ein Kondensator und ein Widerstand und das Relais
macht klippklapp.
Gerade ausprobiert.
Wobei die Schaltung etwas experimentieren mit den Bauteilwerten
erfordert.
Um mit Deinen Worten zu antworten.
Nun überlege mal wie.
Rasender Roland
BID = 924145
https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.GIF
Nun gugge mal und staune aber nur mit Relais und Elko geht es eben nicht und nicht mehr habe ich gesagt !
BID = 924156
Johannes98
Vielen Dank nochmal für deine Mühe und deine Geduld !! Du kennst dich super aus und kannst auch gut erklären. Ich habe halt etwas länger gebraucht um es zu kapieren, da ich mich noch nicht lange mit der Elektronik befasse (Ich bin erst seit 4 Tage in dieser Werkstatt). Doch es gefällt mir sehr gut und macht auch sehr Spaß. Ich freue mich schon auf zukünftige Schaltungen/Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johannes98 am 20 Apr 2014 22:54 ]
BID = 924160
Der Lehrer hatte gemeint, dass wäre nur mit Relais und Kondensator nicht möglich.
Warum nicht?
Es gibt doch Relais mit zwei Wicklungen.
BID = 924161
Es gibt auch Zeitrelais die können sogar ohne Kondensator blinken.
BID = 924162
Auch die Glimmstarter von Leuchtstofflampen blinken ohne weitere Zutaten, wenn nur der Strom auf ein vernünftiges Maß begrenzt wird.
Darüber hinaus gibt es LED, die von selbst blinken, bevor sie sich endgültig verabschieden.
Ich habe das bisher nur bei überlasteten weissen LED erlebt, und ich vermute, daß dabei Elektromigration der Metallisierung und thermische Ausdehnung eine Rolle spielen.
BID = 924167
perl hat am 21 Apr 2014 01:08 geschrieben :
Kingbright hat da seinerzeit gleich ne Geschäftsidee draus gemacht...
http://www.reichelt.de/LED-BL-5MM-G.....k+led
BID = 924173
Es gibt auch selbstblinkende Glühlämpchen.
BID = 924176
Da ist aber ein IC drin, das der TE ja nicht benutzen darf.
BID = 924324
Johannes98
Die Blinkschaltung war nur ein Teil meiner Schaltung. Als Thema habe ich mir die Steuerung eines Elektro Autos vorgenommen. Natürlich habe ich nicht alles Funktionen unterbringen können. Mit den Relais ist die auch etwas unprofesionell und unwirtschaftlich. Folgende Funktionen bietet die Schaltung: Hauptschalter (-Taster), Geschwindigkeitsregelung (2 Gänge), Richtungsregelung (Vorwärts und rückwärts), dazu automatisch anpassende Lichter (jeweils 2 hinten und vorne), sämtliche Signalisierungen mit LEDs in der Fahrerkabine, Blinkende LEDs bei Rückwärtsfahrt.
Nachdem ich die Schaltung aufgebaut hatte, war der Lehrer begeistert und ich habe eine Eins bekommen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei euch bedanken, dass ihr (besonders der mit den kurzen Armen) mir geholfen habt, der Schaltungen mit dem "Blinker" das i-Tüpfelchen aufzusetzen.
Falls es jemand interessiert hier die fertige Schaltung:
Ich weiß dass ist etwas unter eurem Niveau, doch bin ich (als Laie) recht stolz darauf. Ihr braucht jetzt auch nichts über Unübersichtlichkeit zu reden (geht halt nicht besser mit den Relais )
BID = 924326
Doch, müssen wir, leider. So ist der Plan nämlich kaum nachzuvollziehen.
Du kannst, oder vielmehr solltest, die Relais aufgelöst darstellen, dann wird es automatisch übersichtlicher.
Vor allem D5 hast du elegant eingezeichnet
Über die 5V-Schiene...Nun ja, wenn sie den Strom hergibt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Apr 2014 20:17 ]
BID = 924332
Was hast Du dir denn bei der Beschaltung des Brückengleichrichters gedacht?
An sonsten bleibt mir auch die Funktion der Schaltung verborgen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495500   Heute : 12063    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    14:47
