Bauteil Gesucht, soll nur eine Bestimmte Spannung durchlassen.
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) spannung (45896)
BID = 545093
Das wäre dann der (schon erwähnte?) Fensterkomparator.
Allerdings hat Georg völlig Recht:
Ohne Angabe des Toleranzbereichs kann man das nicht umsetzen. Wenn der beliebig klein werden soll, wird die Schaltung im selben Maße aufwendiger und teurer...
In Deinem "verschwommenen" Fall (Toleranz Null) wird sie demnach unendlich aufwendig und unendlich teuer!
Gleichzeitig würde es unendlich lange dauern, sie Dir hier zu erklären.
Gar so lange hab ich aber nicht Zeit...
Also wird Dir wohl nichts anmderes übrig bleiben, als uns zu erklären (und zwar detailliert und vollständig!), wozu das eingesetzt werden soll.
BID = 545393
Minotaurus1337
Ich hab eine einfachere Lösung gefunden für mein problem, es lässt sich auch mit stinknormalern Widerständen lösen wenn man sie richtig anordnet. Es ist ein komplett anderer Lösungsansatz und von meiner zuerst geplanten schaltung ist nicht mehr viel übrig also hat das ganze nixmehr mit meinem anfänglichen problem zu tun =). Ich würd die schaltung ja erklären aber das ist ja nun überflüssig und da ich kein scanner hab kann ich leider auch nicht den schaltplan hier reinstellen. Zu erklären wäre das ganze sehr aufwendig da die schaltung recht groß ist und überflüssig ist es ja jetzt auch also Danke ich euch für eure bemühungen. Sie haben trotzdem was gebracht da ich mir die vorgeschlagenen Bauteile die ich noch nicht kannte mal bei wiki angeguckt hab und was dabei gelernt hab =) ... THX
BID = 545401
Minotaurus1337 hat am 31 Aug 2008 03:19 geschrieben :
...ist nicht mehr viel übrig also hat das ganze nixmehr mit meinem anfänglichen problem zu tun =). Ich würd die schaltung ja erklären aber das ist ja nun überflüssig und da ich kein scanner hab kann ich leider auch nicht den schaltplan hier reinstellen. Zu erklären wäre das ganze sehr aufwendig da die schaltung recht groß ist und überflüssig ist es ja jetzt auch...
Aha?!
Also werden Deine Anfragen in Zukunft zwei Wochen ignoriert, weil Du bis dahin eine eigene Lösung gefunden haben könntest, die Du sowieso niemandem zeigst.
Mich würde nämlich schon interessieren, wie das anfangs formulierte Problem nur mit Widerständen gelöst sein soll, bzw. wie sich die Fragestellung verändert hat, dass das jetzt mit Widerständen gehen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499853   Heute : 16420    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    18:57
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
