Bauteil Gesucht, soll nur eine Bestimmte Spannung durchlassen.
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) spannung (45896)
BID = 544878
Minotaurus1337
Ich suche ein bauteil welches nur eine bestimmte Spannung durchlässt, also zB NUR 1,2 V nicht mehr und nicht weniger.
Ich hatte schon an einen normalen widerstand gedacht, nur lässt ein Widerstand der 1,2 V Durchlässt ebenso jede beliebig Höhere Spannung durch.
Vielleicht gibs ja nicht ein bauteil sondern man muss mehrere Bauteile zusammen Schalten also nehme ich auch Schaltungsmöglichkeiten als Antwort =) ...
Dankeschön =)
BID = 544881
vik.fro
Meinst du so was wie eine Z-Diode in Rückwärtsrichtung betrieben? Bei entsprechender Dimensionierung würden an ihr die 1,2V abfallen, nicht mehr und nicht weniger.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 544889
Ohne Informationen über den genauen Anwendungszweck wird man da kaum weiterhelfen können:
Wie ist die Last?
Wie die Versorgung?
BID = 544899
Minotaurus1337
Verhält es sich bei Z-Dioden nicht so das wenn man in Sperrichtung bei einer 1,2 V Z-Diode eine Spannung von 5 V Durchjagen würde hinter der Diode dann trotzdem 1,2 V Durchkommen ?
Darauf bräucht ich nurnoch ne Antwort =) ... Selbst jetzt lässt sich mein projekt mit einer kleinen umbaute mit einer Z-Diode Verwirklichen. Nur besser wäre Natürlich wenn meine Annahme falsch ist ^^ ...
Danke also schonmal =) ...
BID = 544900
Einfach mal so ins Blaue geschossen:
Fensterkomparator und Relais...
BID = 544906
GeorgS
Hallo vik.fro,
Hmmm, sicherheitshalber, du meinst mit "Rückwärtsrichtung"
die umgekehrte zum üblichen Gebrauch einer Z-Diode?
Das sollte man als Durchlassrichtung bezeichen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Aug 2008 21:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Aug 2008 21:58 ]
BID = 544910
"Durch" eine Diode kann man gar keine Spannung "jagen". Höchstens einen Strom...
Offenbar ist mehr als eine Deiner Annahmen falsch.
Tipp:
Grundlagen üben!
BID = 544913
vik.fro
Vielleicht solltest du einfach mal schauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode
Strom und Spannung sollte man nicht verwechseln... Und 5V einfach so mal "durchjagen" (bzw. anlegen) würde höchstwahrscheinlich in einem mehr oder weniger spektakulären Abgang der Z-Diode resultieren.
Georg
Erm, mit Rückwärtsrichtung meine ich die Sperrichtung, also die übliche Richtung beim Gebrauch einer Z-Diode.
BID = 544919
GeorgS
Hallo sam2,
du schrubst:
Tipp:
Grundlagen üben!
Das macht er doch gerade! :=)
Georg
BID = 544925
faustian.spirit
Z-Dioden mit eingebautem Massebezug (sogenannte Y-Dioden) sind schwer zu beschaffen, da relativ teuer und bei vielen Distributoren nicht vorrätig. Auf die zur Befestigung vorgeschriebenen SL-Haken und den zum Verlöten der Anschlussdrähte notwendigen speziellen 100% Aluminium - Lötdraht trifft das gleichfalls zu.
Ein Dreibein-Spannungsregler könnte da die einfachere Lösung darstellen. Siehe Datenblätter (z.B. 7805). Wichtig: Die darin angesprochenen Kondensatoren wie vorgeschrieben verschalten - und auch der Hinweis dass die Drähte zu den Kondensatoren kurz sein sollen ist keineswegs eine Aufforderung zum Kupfersparen sondern hat handfeste Gründe.
BID = 544965
prinz.
moin
Festspannungsregler
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 545036
teotihuacan
Der LM317 liefert auch 1,2V, wenn man den Adj-Pin auf Masse legt. Alternativ würde ich eine LM385-1,2 vorschlagen, das ist eine 1,2V-Referenzdiode.
BID = 545062
Minotaurus1337
Also ersteinmal danke für die ganzen Antworten ich hab zumindest einiges über die bauteile gelernt ^^ ...
Ich hatte mich wohl etwas verschwommen ausgedrückt ...
Ich brauch kein Bauteil zur Stabilisierung der Spannung sondern eine Art schalter der AN ist wenn zB. 1,2 V fliessen und aus ist wenn zB. 5 oder 1 Volt fliessen. Also der nur bei 1,2 V Angeht ...
BID = 545075
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Fensterkomparator also (wie Ltof erraten hat)
Übrigens Spannung (V) fließt nicht, sie liegt an.
Strom (A) fließt.
BID = 545081
GeorgS
Das ist nicht eine "verschwommene", sondern
derb und genau gesagt eine dumme und unbrauchbare Angabe.
Ein Durchlassbereich hat eine obere und untere Grenze.
Wenn ich hier deine Posts lese, muß ich
rückschauend noch mehr über die beiden "Fernsteuer"-Posts
von dir lachen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Aug 2008 17:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499628   Heute : 16194    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    18:41
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
