Audio-Verstärker
Serverzeit: 30 10 2026  04:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audio-Verstärker
Suche nach: audio (2566) verstärker (9058)
BID = 512116
Sebra
Hi, ich würde mir gerne einen kleinen Audio-Verstärker bauen. Wenn jetzt Einwände kommen, dass man für mein Vorhaben einfach gute PC-Lautsprecher nehmen soll, ist das sinnlos, da ich gerne etwas selbst zusammenbauen und -löten würde.
Erst mal eine theoretische Frage:
Was macht so ein Verstärker? Verstärkt der einfach nur das Signal, oder muss da auch irgendetwas umgewandelt werden? z.B. Gleich- in Wechselstrom, ...
Ich würde gerne etwas so zusammenbauen, dass man an einer Seite einen Klinke/Chinch-Eingang hat, auf der anderen Seite eine Mini-Box einfach über Kabelklemme oder sowas anschließen kann. 1-2Watt sollten reichen! (?)
Ist das sehr kompliziert? Evtl. einfache Schaltskizze. Wenn die Fertigmodelle zum kaufen vlt. kurzschlussfest und überlastungssicher sind, so etwas brauch ich nicht, so einfach wie möglich.
Ich werde auch nicht einen teueren DVD-Player oder sowas kaputt machen, wenn dann schließ ich ein Miniradio mit Scantaste und Lautstärkerädchen für ca.1Euro oder sowas dran an.
Dann noch eine Frage: Für Stereo braucht man dann einfach zwei von denen Teilen, bei jedem eine Chinch-Eingangsbuche, oder? Da einfach Klinke auf 2*Chinch an Radio anschließen, je eine Chinch-Buchse an meinen Verstärker und fertig?
BID = 512128
Im Prinzip ja, aber ...
ob das immer einfach ist, steht auf einem anderen Blatt.
Wenn du einen einfachen kleinen Verstärker bauen möchtest, hol dir bei nsc.com das Datenblatt des LM386 und bau einen der darin angegeben Vorschläge nach.
Größere Verstärker brauchen teurere Teile und da einem Anfänger leicht etwas kaputt geht, ist es wohl zweckmässig klein anzufangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mär 2008 17:06 ]
BID = 512142
nabruxas
Monitorspezialist
Oder einen TDA 2005.
Den kannst Du in Brücke schalten (mehr Leistung) oder als Stereo Verstärker einsetzen.
PDF anzeigen
BID = 512161
BID = 512180
Falls der TBA 810 nicht mehr zu bekommen sein sollte, dann diese Schaltung:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....M.pdf
BID = 512181
Mit wesentlich weniger Bauteilen "drumrum" kommen der TDA 7052 oder 7056 aus...
BID = 512183
Sebra
danke schon mal
Ich werd mir das mal genauer anschaun
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852472   Heute : 9061    Gestern : 55331    Online : 355        30.10.2026    4:31
