Alternative zum Löten (Magnet)
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löten (5037) magnet (1482)
BID = 851946
powersupply
serienchiller hat am 23 Sep 2012 22:53 geschrieben :
Hallo zusammen!
Ich würde gerne einen (relativ kleinen) Magneten mit einem Kabel verbinden, um den Magneten als Kontakt zu benutzen. Das ganze dient dann dazu, einen Rundzellen-Akku (Li-Ion) zu laden. Klar dass löten hier nicht in Frage kommt, weil der Magnet sonst seine entscheidende Eigenschaft verliert.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Löten funktioniert wenn man schnell macht. Dann ist eben ggf. der der Lötstelle nahe Bereich entmagnetisiert. Aber der Rest sollte ja noch funktionieren.
Ich denke, das probiere ich heute Nacht mal an einem aus einer Festplatte extrahierten Magneten aus. Die kosten ja nix.
A Propos Nickel und Oxyd: Ich benutze zwei kleine aufeinandergesetzte, vernickelte Magnete um für kleine NiMH Akkus die fürs Ladegerät nodwendige Länge zu erreichen. Da gabs bislang noch keine Probleme.
powersupply
powersupply
BID = 852064
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perls Idee mit dem Sicherungshalter gefällt mir.
Einen passenden Magnet kann man recht einfach und günstig besorgen. Es gibt von der Firma Gizeh Zigarettenpapier in Päckchen zu 100 Stück. Zum Verschließen der Päckchen wird ein kleiner aber recht kräftiger Magnet mit 5 mm Durchmesser benutzt. So ein Päckchen kostet etwa 1 Euro und sollte praktisch jedes Tabakgeschäft im Sortiment haben. Anbei ein Beispiel, wie so ein Päckchen aussieht:
http://www.tabakentdeckung.de/Shop/......html
DL2JAS
BID = 855563
powersupply
Obs noch jemanden interessiert?
Ich hab jedenfalls eben einen Neodymmagnet aus einer Festplatte erfolgreich mit einem Draht verlötet.
Einfach seitlich dran. Wievel da jetzt von dem Magneten entmagnetisiert wurde kann ich nicht feststellen. Jedenfalls merke ich keinen spürbaren Unterschied zum nochmal vorhandenen Partnermagneten.
Und wie vorhergesagt ging das Löten selber aufgrund der Vernickelung ganz prima.
powersupply
powersupply
edit: Gelötet hab ich mit einem Weller Magnastat mit kurzer 4mm Spitze mit Temperaturgruppe 7.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Nov 2012 20:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339293   Heute : 8865    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    15:09
